Author Topic: насколько надежней планетарка нового образца?  (Read 1874 times)
Offline Алексей 40
купил контрактную коробку 4вд  тк у меня моно привод нужно было адаптировать, разобрал свою старую и контрактную коробку, в моей коробке планетарка нового образца, а в конракте старого образца, с какой лучше собрать коробку?
скорее всего нового образца, как менее изношенную. ну и изменение вероятно было не от нефиг делать, а чем-то обосновано...
Offline Алексей 40
дело в том что нового образца стояла в старой коробке, а полез в коробку тк после замены мотора криво поставил коробку было жужание в районе колокола потом коробка стала уходить в аварию пропадали передачи, задавил насос сказали все, но после разбора насос оказался целый покрайней мере визуально, такчто умер походу бублик тк коробку хотел менять давно купил 4вд других в наличии не было, разобрал обе теперь собираю одну из двух ну и плюс короткая пара от 4вд радует!
ошибочно было со стороны производителя увеличивать размер болтов. Надо было их всего лишь более тщательно вырезать и посадить на резьбовой герметик. Увеличение диаметра лишь отсрочило поломку (производителю важно, чтобы большинство машин доехало до конца гарантийного срока). Еще один плюс новых болтов - шляпка под звезду - она не клинит когда болт начал выкручиваться, ибо более сглаженные края имеет.
Юра болты наиля тоже не так долго ходят, при этом когда их ломает, их не получается выкрутить... Потому как на герметике сидят. Уже три АКПП видел с поломанными сменными болтами.
 Планетарки нового образца болты не ломает, не видел.
их не ломает потому, что они не клинят. Но шестерню они также гадят и только так же засирают коробку стружкой.
Не знаю сколько должны ходить болты, чтобы это было "долго". Надо спросить у Тугарыча сколько он проехал на коробке со старыми болтами. У меня пробег маленький, из коробок на старых болтах с приличным пробегом лишь Тугарыч и Аня (в Питере, проехала 100+ уже), Ваньке не помню какую планетарку ставил.
Чтобы выкрутить приклеенные болты - надо планету нагреть (180-250гр C), я думал, это все запомнили. Выкручиваются иглой, т.е. без усилия вообще.
Да знаю, что надо нагревать и знаю, что они не так сильно гадят, при этом одна АКПП пробежал +-100 т.км, две других по 50.
 Но нагревать ведь где-то надо. А в условиях гаража не всегда удобно.
 Остальные , а их около 40 акпп по каснодарскому краю ездят.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
У меня 190+ уже... Никто в коробку не лазил... Из недостатков только небольшая задержка с 3 на 4 и обратно...
Болты куплены, подшипник под планету заказал новый...
Вот только беспокоит, что у всех кто залазил в коробку она долго не ходит как правило...
А стоит ли вообще туда лезть?
Мой YRV
Мой 35 ZX
у меня уже 30 отбегали, тоже только профилактика, и тоже затуп бывает с 3-ей на 4-ю
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
ахахах:) у меня такие же мысли, но у меня пока 180 тыс км :)))
п.с. затупа не замечал, только на 2й передаче (на 3к оборотов) и трансмиссионный гул на 1й передаче.
Suzuki GrandVitara 2001
моя после вмешательств 170тыщ проехала, думаю ездила бы и дальше замечательно не залей я тотачи позорное
Offline Алексей 40
Сегодня собрал коробку в итоге с пленетаркой нового образца которая стояла в старой коробке тк выявил на планетарке с конрактой коробки один меняный болт онже оказался обломан!!!!не знаю кто ладил походу япы, ну и поменял солнечную шестерню от нового образца, осмотрел фрики все с заводскими надписями, на выходных буду ставить ,а там посмотрим!
Если бы лазили япы, то ремонт был бы не таким колхозным, уверен коробка не контрактная.
Offline Алексей 40
Я бы не сказал что там колхоз , с первого взгляда даже и не поймешь когда начал рассматривать более детально заметил что на двух болтах керн заводской, а на одном видно что (ручная работа) вообщем кто то там уже побывал!!!причем безуспешно)
