Author Topic: Почему "пищит"!?  (Read 2142 times)
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
Почему "пищит"!?
« on: 06/04/15 »
Когда глушим двигатель и забываем выключить свет, открывая дверь - идёт сигнал оповещение о включенном свете или туманок!
У меня недавно стало пищать при заведённом двигателе - свет горит, двиг работает, открываешь любую дверь - пес-чит)))
Забыл как называется эта пищалка, у неё есть название...)
> Почему "пищит"!?
« Reply #1 on: 06/04/15 »
стопудово, где-то масса отвалилась ))
получается, что сигнализатор включенного света не получает сигнал от включенного зажигания. Отсюда и плясать. Через форум такое не лечится  ;)
Offline nekalbert
> Почему "пищит"!?
« Reply #2 on: 20/04/15 »
Теперь пищит и при закрытой двери....
При постановке на охрану, сигналка показывает,что дверь открыта, при закрытых дверях и работающих концевиках.
Если включить свет - всё норм, но пищит!!!
