Author Topic: Охлаждение турбины.  (Read 1385 times)
Offline Карачун
При установке поплыл и обломался в блоке банджо-болт подачи ОЖ к турбине. Остаток болта из блока выкрутил. Пытался найти по магазинам, ничего нет. Диаметр болта 8мм, резьба М8, длина 28мм. Два вопроса собственно, от чего можно подобрать такой же болт. Или второй, если вкрутить обычный штуцер в блок и обрезать трубку(алюминий, подачи ОЖ) сделать из силикона (армированного) эту часть. Давление ОЖ не выдавит? Держать будет?
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline YRV 2002
> Охлаждение турбины.
« Reply #1 on: 05/04/15 »
токарь и все ... как самый такой что бы не бегать
> Охлаждение турбины.
« Reply #2 on: 05/04/15 »
Миш, проедься по магазам чайна-тюнинга на Уральской или который Пашковке на площади у них такое должно быть... Если там не подберёшь, ехай в магаз где продают запчасти к грузовикам.... Я не думаю что на ярвовском бомже-болту какая то уникальная резьба....
Offline Карачун
> Охлаждение турбины.
« Reply #3 on: 05/04/15 »
Мишань, чайна продает с диаметром 10мм. В ПШК завтра прокачусь, на  грузовики тоже или диаметр 10 или резьба М10 по магазинам. Собственно почему и встал второй вопрос вкрутить штуцер и через армированный шланг пустить. Завтра рынок, потом скорее всего так и сделаю ((
> Охлаждение турбины.
« Reply #4 on: 05/04/15 »
был бы не ты подарил бы тебе болт:) Или продал, а так пускай лежит:)
 Я делал когда то у токаря. 10 минут делов. Кстати отверстие в банджо болте определенное должно быть..
Offline Карачун
> Охлаждение турбины.
« Reply #5 on: 06/04/15 »
Хоть одному в этой ситуации хорошо, порадуйся Игорешь! Ты так долго ждал этого момента. )) Тебе надо, ты вон какой... ))
> Охлаждение турбины.
« Reply #6 on: 06/04/15 »
мне никак.
 Если тебе хорошо от того,  что ты делаешь гадости людям то ты мудак.
 А мне просто все равно, я не поеду в гараж, не буду его скручивать, потом тратить свое время встречаться с тобой ради одного болтика.
 То есть был бы ты нормальным членом клуба, я максимально тебе бы помог.
> Охлаждение турбины.
« Reply #7 on: 06/04/15 »
Мне нравится этот парень!
Offline Карачун
> Охлаждение турбины.
« Reply #8 on: 06/04/15 »
Игорек, к счастью я не такой как ты. С каких пор стало мудачеством называть вещи своими именами? )))) Опять же тебе пол форума пишет не делай, ты продолжаешь делать. Кто ты после этого придумай определение сам. И это явно не "нормальный член клуба" )))
Позже (06/04/15) добавлено:
Тема закрыта. Токарь выточил за 20 минут
« Last Edit: 06/04/15 by Карачун »
