Author Topic: k3-vet vs 4a-ge vs 2zz-ge  (Read 4681 times)
« Reply #40 on: 31/03/15 »
снабдить твой 1sz поршнями и шатунами от k3-vet, возможно, шатуны под заказ сделать (есть контакты, поршни тоже можно заказать). Установить коллектор и турбину от k3-vet. Установить субкомп и валить на родном моторе.
Сил 140 с литра получишь, а больше - надо?
Offline Mamoru-Alex
« Reply #41 on: 31/03/15 »
А смысл? Если можно взять с распила двиг+акпп+комп в пределах 60тыр.
А мой двиг и без того скоро запросится на покой (за 200тык перевалило)
« Reply #42 on: 31/03/15 »
Юр, у него цилиндры на 3мм меньше. Это в 2sz можно впихать начинку от k3/
« Reply #43 on: 31/03/15 »
смысл в том, что если оставаться на родном автомате - то как ты свяжешь мозг мотора от дайхи и мозг автомата от тойоты? (это еще самый простой случай).
Если менять целиком на k3-vet+АКПП - попробуй найди автоматную косу, - она связана с приборкой, а та, в свою очередь, с салонной косой и все разборщики просто отрезают автоматную косу, не заморачиваясь. Сплести с нуля - то еще приключение... 2zz тоже современный мотор, и такой же современный автомат.
С мотором 4a - проще, - там автомат тупой, безмозглый, тупо по троссику управляется. Этот вариант проще.
точно, забыл.
Тогда - тема утопия, почему - описал выше.
« Reply #44 on: 31/03/15 »
Автомат на витце тоже безмозглый:) от тросика работает:)
Позже (31/03/15) добавлено:
А еще как вариант, оставить К3 на родной проводке, снабдить субкомпом  надувать:)
« Last Edit: 31/03/15 by Miravod »
Offline Lab
« Reply #45 on: 31/03/15 »
4а-ге вроде тоже ресурсом не блещет) а обслуги требует, зато на него тюнячек много
320 тысяч на данный момент, даже масло не уходит.
Добавлю:
двигатель родной, не менялся, история машины известна с 70 000 км. Точно не помню, но вроде на 290 менялись маслосъемные кольца, у предыдущего хозяина надо будет спросить.
« Reply #46 on: 31/03/15 »
Ты уверен что коробка от литрового витца встанет на k3?
Как-то не очень похожи колокола:
« Reply #47 on: 31/03/15 »
Уверен:) Лежит механика сравнивал, судя по всему маховик надо будет от литра:)
« Reply #48 on: 31/03/15 »
уверен? помнится, где-то встречал про Шину между мозгами именно на витце, может быть, конечно, речь шла про NZ серию, не помню.
Offline Mamoru-Alex
« Reply #49 on: 31/03/15 »
Автомат на Вице безмозглый (один комп на двиг и акпп). И SZ, и NZ.
Но есть хитрая завязка через приборную панель: с датчиков АБС - на приборку, потом на комп - управление автоматом.
« Reply #50 on: 31/03/15 »
то скорость
Offline maxzerg
« Reply #51 on: 01/04/15 »
это не проблема хоть через кан-шину.
а вобще думаю лучший вариант для ярва 4а-же сильвер с турбо, в аджс есть все для турбо. Поршни жзе новье стоит недорого, масло опрыскивание присутствует(по опыту хорошо себя ведет). Плюс акпп или мкпп для 4а понадежней будут.
« Reply #52 on: 01/04/15 »
понадежней, чем что? Как автомат от атмо 4a будет момент турбо держать, есть понимание?
