Author Topic: ПОМОГИТЕ!!! 1.3 ТУРБО.  (Read 1055 times)
Offline redpark
Всем привет, помогите разобраться с вакуумными трубками, те что под пластиковой крышкой!!!
Если можете, киньте фото.что куда) буду БЛАГОДАРЕН!)
После Шлифовки ГБЦ , собрали мотор и что то не валит как раньше. трабки перепутали местами.
Offline kasta_93rus
  • Александр
« Reply #1 on: 13/03/15 »
Под пластиком эти
Offline redpark
« Reply #2 on: 13/03/15 »
Вот там Датчик Denso с красной наклейкой, от него куда какая трубка:???
Offline yrv058
« Reply #3 on: 13/03/15 »
да там по другому вроде не подсоединить...поиск покури была темка...
Позже (13/03/15) добавлено:
30 сек поиска и вуаля .
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,1309.0.html
Offline redpark
« Reply #4 on: 13/03/15 »
Куда трубки от соленоида подключать??? какая из них в воздушку а какая с патрубок фильтра???
« Reply #5 on: 13/03/15 »
по изгибам поймешь
Offline redpark
« Reply #6 on: 13/03/15 »
В том то и дело что всё перепутано НЕ ПОНЯТЬ.
« Reply #7 on: 16/03/15 »
Верхний к турбине, нижний в патрубок воздухана.
Позже (16/03/15) добавлено:
Хотя разницы нет, это просто клапан.
« Reply #8 on: 16/03/15 »
разница, судя по книжке, есть в направлении.
Автор, купи книжку и юзай, очень помогает на дороге с такой вот хурмой.
Я всегда, когда сдаю в сервис тачку, книжку им отдаю, чтобы читали, если что не ясно.
« Reply #9 on: 16/03/15 »
Быть может, но по мне так это просто клапан и от перепутывания на нем местами шлангов ни чего не изменится.
« Reply #10 on: 16/03/15 »
Антон разница есть... Если перепутать местами на соленойде буста, то будут передувы.
« Reply #11 on: 16/03/15 »
Игорь, ты меня пугаешь. Соленоид перепускает МЕЖДУ этими двумя сосками. Если в процессе перепутывания пережать один из них, то еще может быть, будут передувы, а так - физика происхождения передувов неясна.
