Author Topic: акпп 2 вд турбо и атмо  (Read 1841 times)
Offline YRV 2002
суть вопроса такая ...один карабас 8 рт типо как от турбо, второй 8 ат от атмо .... разница у них только в нижних пластинах ? толстая в 8 ат стоит 2 . в рт 3 ...... сами фрукционы одинаковые ? какие еше детали разные ... Валы одинаковые ? другие фрукционы в барабанах то же ? штангеля под рукой нету!
Позже (09/03/15) добавлено:
иии?
« Last Edit: 09/03/15 by YRV 2002 »
« Reply #1 on: 09/03/15 »
разница только в дифференциале
« Reply #2 on: 09/03/15 »
вторая у него видимо 8an, раз фриков меньше в ней
Offline YRV 2002
« Reply #3 on: 09/03/15 »
http://s020.radikal.ru/i700/1503/f3/9b4411fdcf56.jpg
http://s017.radikal.ru/i402/1503/fb/de90b8ba0772.jpg
4вд и 2вд тубо коробки одинаковые полностью ?
« Reply #4 on: 09/03/15 »
почем продавать будешь?
Offline YRV 2002
« Reply #5 on: 09/03/15 »
кого продавать мне одну собрать надо сначала что бы ехала )))
вот сижу я за компом и думаю... какую собирать ) ??? и фрукционов одно количество разница в толстой пластине
« Reply #6 on: 09/03/15 »
а что сломано то почему не едет? и ты собираешь 2вд или 4вд ???
так то разница в половину коробки
Offline YRV 2002
« Reply #7 on: 09/03/15 »
в том то и дело что разницы нет только в последнем наборе фрикционов пластина толстая .... в 8 рт цифра 3 в ат 2 ... количество фриков одинакова ... 4 года езжу на 2 вд ....
счас сфотаю обший план большой шестерни )
« Reply #8 on: 09/03/15 »
4 вд и 2 вд как минимум отличаются дифами! а заним следом привод правый менять если что! ещё главная пара другая, фрики по толщине помоему разные турбо и атмо
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
« Reply #9 on: 09/03/15 »
Позже ([time]09 Марта, 2015, 14:38[/time]) добавлено:
в каком последнем? если под планетаркой,то эта пластина для регулировки зазора в этом пакете фриков,номер на ней означает толщину.
« Reply #11 on: 09/03/15 »
наклейки значит не совпадают с содержанием
Offline YRV 2002
« Reply #12 on: 09/03/15 »
это понятно что толщину ... я не понимаю коробки то одинаковы или нет
Позже ([time]09 Марта, 2015, 15:00[/time]) добавлено:
так и ? чьё это содержание  ? как её зовут ?
 на 2 вд турбо стовить 3 мм или 2 ? ))))
на что влияет этот зазор
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
« Reply #13 on: 09/03/15 »
http://s017.radikal.ru/i430/1503/5e/fa5f4ade2f58.jpg справа в колодце все одинаковое у 2вд турбо и 4вд турбо(там где фрикционы).
это не 3 мм ,а просто 3  , т.е. номер.
Offline YRV 2002
« Reply #14 on: 09/03/15 »
так никто и не подсказал какая это коробка  ?
« Reply #15 on: 09/03/15 »
2 коробки 2вд!
слика не ты ли это? такие тупые вопросы кидаешь
Offline YRV 2002
« Reply #16 on: 09/03/15 »
нет не он .... я так с машинами на вы ... решил сам коробку делать.... профессия с большими железками работать ... так что извиняйте
