Author Topic: Вибрация при включенном свете/печки и тд  (Read 2247 times)
Offline Spoak33
Всем привет,тему с похожей проблемой не нашел
Проблема в следующем,на холостых оборотах при включенном ближнем свете,печки или вентилятора радиатора,особенно чувствуется когда стоишь на D,появляется ощутимая вибрация и шорох под капотом,похож на звук ролика или ремня,грешу на генератор...?
Кто сталкивался с подобной проблемой и как ее решал?
генератор и есть, ремень не менял перед этим?
Offline Spoak33
ремень менял предыдущий хозяин,куда копать?может ремень перетянут?
когда началось то? делал что-нибудь с машиной до появления симптомов?
1) рваные подушки 100%
2) РХХ надо чистить
3) гена дохлый уже скоро помрет
Offline Spoak33
брал уже с симптомом "вибрация на холостом",передняя подушка стоит не оригинал,от ниссана какого-то,боковую подушку новую поставил,задняя оригинал,еще живая
когда не включаю фары и тд вибрации нет,стоит включить фары или печку тут же появляется
с чего начать? что там в генераторе дохнет при таких симптомах?
РХХ это клапан холостого хода который находится в дросселе?
проблема в передней подушке
