Author Topic: Расход бензина  (Read 198558 times)
Дениска
> Расход бензина
« Reply #920 on: 24/03/11 »
YRV конечно...
Offline Vova-rus
> Расход бензина
« Reply #921 on: 07/04/11 »
вот именно что автомат....и со светофора первый стартую..а всеравно 8 )))
у меня тоже примерно 8,5 при средней езде по городу, по трессе при спокойной езде 90-100 км в час 5,7л
И еще одну вещь заметил, всегда заправляюсь на 200 рэ бенз 23,5 рэ получается, где то 8,5л, как раз на сотку. Заправляюсь на башнефти 100 км-95км проезжаю по городу, заправляюсь на газпроме 80км по городу ...езда одна и таже и так всегда, сколько раз проверял
Сами проверти у кого как???
« Last Edit: 07/04/11 by Vova-rus »
> Расход бензина
« Reply #922 on: 07/04/11 »
Гас-пром питары, недоливают...
Offline Vova-rus
> Расход бензина
« Reply #923 on: 07/04/11 »
надо ТНК проверить и Лукоил)))
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
> Расход бензина
« Reply #924 on: 07/04/11 »
Блин вот перешел на 95ый и в режиме пенсионера расход от 11.. в городе ппц  >:( >:( >:( >:( Хочу замутить самостоятельную чистку фарсунок, ребят переадресуйте если несложно на инфу как паралленьно почистить всё что можно почистить.. Дроссельную там например, датчик холостого хода..
> Расход бензина
« Reply #926 on: 07/04/11 »
для начало проверь скрепкой авто на ошибки...например "лямбды"...потом свечи...
Offline Vovan_
> Расход бензина
« Reply #927 on: 07/04/11 »
Лямбда меняна мной на Бошевскую в январе, свечи меняны тогда же.. Спасибо.
Offline Vovan_
> Расход бензина
« Reply #928 on: 07/04/11 »
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5262.0.html
Вот то что нужно! ) Очередные выходные обеспечил себе занятиями )
> Расход бензина
« Reply #929 on: 07/04/11 »
Не спали там всё ;)
Offline Vovan_
> Расход бензина
« Reply #930 on: 07/04/11 »
Не спали там всё ;)
:-[ ну я некурю с остальным буду крайне аккуратен.. дело то правдо огнеопасное.. на СТО узнавал чистка фарсунок с разборкой минимум 2тыщи стоит... Буду учиться сам :)
> Расход бензина
« Reply #931 on: 07/04/11 »
с разборкой - это видимо ультразвуком? повыковыривать форсы из поршней хочешь?
1000-1500р везде чистка стоит... винсом или подобной гадостью. тока свечи потом надо менять.
хотя есть составы, после кот. и не надо ничего менять...
Offline Vovan_
> Расход бензина
« Reply #932 on: 08/04/11 »
Свечи у меня старые остались вполне рабочие, но я как бы хочу с разбором ага чтобы наглядно посмотреть распыляет или струёй бьет...
> Расход бензина
« Reply #933 on: 08/04/11 »
ультразвук разрушает корпус форсунки, делает там микротрещины.... кто то у нас на форуме писал, что выковыривал пластиковые части форсы из впускного.
Offline Vovan_
> Расход бензина
« Reply #934 on: 08/04/11 »
ультразвука точно у меня нет, планирую просто карбклинером прокачать... Вопрос с резинками мне непонятен... Может те которые есть сейчас снять, а на время чисти ставить жигулевские или не вариант?
« Last Edit: 08/04/11 by Vovan_ »
> Расход бензина
« Reply #935 on: 08/04/11 »
ультразвук - это крайняя мера, к тому же умелый чистильщик сумеет подобрать силу и продолжительность очистки для минимизации нежелательных последствий. сначала пусть прольют их чтобы оценить необходимость чистки. как правило визульно чистые форсунки в ней не нуждаются или достаточно очистки специально обученной жидкостью
Offline Vovan_
> Расход бензина
« Reply #936 on: 08/04/11 »
что я и хочу сделать. Вот по резинкам подскажите как лучше поступить, так как разбирать буду в дали от автомагазинов. Просто на всякий пожарный купить волговские  резинки на форсы?
> Расход бензина
« Reply #937 on: 08/04/11 »
у меня волговские через год рассохлись... теперь оригинал, нуихнафиг чтобы вдруг что-то где-то ломалось ))
Offline Vovan_
> Расход бензина
« Reply #938 on: 08/04/11 »
а если такой вариант что на время чистки поставить волговские, а потом вернуть родные или нестоит?
> Расход бензина
« Reply #939 on: 08/04/11 »
На время чистки, если чистить по тому методу, который я дал, резинки не нужны, их снять перед чисткой надо.
