Author Topic: Расход бензина  (Read 197923 times)
> Расход бензина
« Reply #180 on: 20/06/08 »
Yurz, да вообщето, чем больше средняя скорость, тем меньше расход горючки!
Не правильно - если ехать 120кмч,то расход будет около 7-8 литров, а если ехать 80кмч - 5-6л
Offline NED
> Расход бензина
« Reply #181 on: 20/06/08 »
Yurz Я же говорю средняя скорость,т.е. пробки,сам знаешь какая скорость в пробке, светофоры и т.п. А ты говоришь про постоянную скорость!
> Расход бензина
« Reply #182 on: 20/06/08 »
Пробки на автомате не сильно влияют на расход - ибо стоя (или двигаясь на холостых оборотах) расход 0,6 л/час даже если ты проедешь 100 км со скоростью 100 кмч, а потом еще протоклаешься пару часов в пробках - средний не будет больше 10 л/100 км.
Понятно (и ежу), что если тупо стоишь, по одометр не меряет расстояние,а время сжирает бенз.         :)
« Last Edit: 20/06/08 by Yurz »
> Расход бензина
« Reply #183 on: 20/06/08 »
пора на машины штатно ставить счётчик моточасов :)
Offline NED
> Расход бензина
« Reply #184 on: 20/06/08 »
Offline NED
> Расход бензина
« Reply #185 on: 20/06/08 »
А как с расходом на ручном управлении и на автоматическом ,есть разница??
> Расход бензина
« Reply #186 on: 20/06/08 »
Разница конечно есть, но она зависит от степени нажатия на педаль газа.
А если сравнивать 4-ю передачу при D и M4 при SS при одинаковой степени нажатия на педаль газа и однаковых оборотах - думаю нет разницы в расходе, либо есть но очень незначительная (вызванная чуть более полной блокировкой ГидроТрасформатора).
Offline oleg78
> Расход бензина
« Reply #187 on: 03/07/08 »
Сгонял Питер-Москва-Питер по одометру 1520км.
Ехали 2 чел туда + Акпп на мазду (60 кг) обратно.
Скорость трасса 90-120 насел. пункты 60-90  Обороты 2.5-3тыс. В основном только 4 передача в авторежиме.
Заправлялся 92/95. 50/50 на 92 детонация при резком нажатии на газ, при плавном никакой детонации.
Общий расход 6.3л/100км порадовал
Экономьте электричество, выключайте Num Lock!
Offline Sab0nis
  • Были STI SpecC MY05/STI MY05/WRX MY04/YRV Turbo01
> Расход бензина
« Reply #188 on: 04/07/08 »
Недавно съездил на "дальняк" - "Новороссийск-Туапсе-Новороссийск", всего 340 км, расход получился около 7 л. 95-го, при скорости до 110 км/ч. Туда ехал один, обратно вчетвером. По городу же меньше 12 л. 95-го или 98-го не получается, обычно около 14 л., но могу и 20 сжечь, думал много жрет, а по трассе ведь расход нормальный!?
Andrew
> Расход бензина
« Reply #189 on: 04/07/08 »
В прошлом году ездил на море, плюс родственники в Краснодарском крае, заехали в Архыз, всего накатали 3500 км, я, жена, ребенок и вещи в багажнике (около 30 кг), общий расход получился 6,3 литра, с кондиционером. Скорость: трасса 120-140, населенные пункты по правилам - 60. А по городу выходит около 10, но после замены лямды расход уменьшился на литр.
> Расход бензина
« Reply #190 on: 04/07/08 »
Разница в расходе между турбо и неТурбо - до 0,5 литра...
Offline ROJER
> Расход бензина
« Reply #191 on: 04/07/08 »
ну эт нормально на самом деле при умеренной езде...
физику не обманешь, для перемещения одной и той же массы, мощному двигателю нужно меньше топлива, для перемещения той же массы ;)
> Расход бензина
« Reply #192 on: 04/07/08 »
хотел улыбнуться как ты на аватаре...
не совсем мощность съедает бенз., а крутящий момент, а он больше на турбо... но при этом он нужен реже на трассе, чем на атмосфернике, ибо подгазовал-отпустил.
PaRaDoX
> Расход бензина
« Reply #193 on: 07/07/08 »
Съездил на дачку и обратно, а ещё по городу колесил. Заливал полный бак, докатал практически до нуля. Получилось 320 км. То есть 12,5 литров. Но, учитывая, что это грубый расчёт, а я гашетку давил прилично, то нормально вполне! :)
Серый на yrv
> Расход бензина
« Reply #194 on: 09/07/08 »
День добрый У меня как ни крути педали все равно меньше 10 л. только по трассе когда 90 едешь.))))) при покупке думал , что все таки моторчик 1,3 будет кушать меньше
> > Расход бензина
« Reply #195 on: 09/07/08 »
проверяй авто. потому что есть какая то проблема ;)
Bust_Ed
> Расход бензина
« Reply #196 on: 09/07/08 »
Не проверяй. Адекватный расход. :)
> > Расход бензина
« Reply #197 on: 09/07/08 »
нифига не нормальный у него и у тебя расход. почему у большинства меньше 10 литров если не топить? :)
> Расход бензина
« Reply #198 on: 09/07/08 »
у меня при 90 кмч - расход не больше 5-5.5 л/100 км.
PaRaDoX
> Расход бензина
« Reply #199 on: 09/07/08 »
У тебя турба?
