Author Topic: Расход бензина  (Read 198692 times)
> Расход бензина
« Reply #1120 on: 01/08/12 »
а дай попользоваться??? мне очень интересно для сравнения, а то может меня в заблуждение вводят...
> Расход бензина
« Reply #1121 on: 01/08/12 »
наверняка!))
программ под смартфон куча
> Расход бензина
« Reply #1122 on: 01/08/12 »
Юр, дай наводку-то хоть какую-нить на прогу для смартфона, в котором нет ЮСБ, который сможет держать прогу считывая информацию с машины? Или я отстал от жизни?
> Расход бензина
« Reply #1123 on: 01/08/12 »
не путай считывание данных с машины и считывание данных с чека АЗС)) программу выбирай под свою платформу
> Расход бензина
« Reply #1124 on: 01/08/12 »
аааа.... тогда опять непонятки!
Вот
Ну так, у меня тоже прога считает, зря что-ль комп в машину ставил))).
я почему-то подумал, что у него в машине стоит самодельный или покупной бортовик, который кажет расход каким-то способом.
А ты пишешь про просто программу, в которую надо вбивать чеки и она сама там по внутренне заданным данным считает! Так вот скажу я тебе, Юр, такая прога у меня есть просто на компе, ее с собой возить не надо, достаточно раз в неделю забивать чеки и смотреть все, что хочешь из этого исходящее: drivernotes.net
Мне бы хотелось именно бортовой такой замерщик иметь хотя бы разовый, чтобы периодически проверять работоспособность датчика воздуха.
> Расход бензина
« Reply #1125 on: 01/08/12 »
MAP - ооооочень надежное и долговечное устройство, не парься. А вот Лямбда - может и навернуться, но ее поверять - неблагодарное дело, - ее может засрать за одну заправку бодягой, а может (как у меня на пассате служебном за 300тыкм!!! ни разу не сбойнуть).
> Расход бензина
« Reply #1126 on: 02/08/12 »
Юр, а что это такое "МАР"? я погуглил, но нашел какие-то совпадения по картам и прочим несурядицам.
> Расход бензина
« Reply #1127 on: 02/08/12 »
Ну здрасте. Датчик давления на впуске. Можно сказать, функциональный аналог ДМРВ, только формула для расчета массы воздуха другая получается.
> Расход бензина
« Reply #1128 on: 02/08/12 »
Надо было гуглить MAP-sensor. ;)
> Расход бензина
« Reply #1129 on: 02/08/12 »
аааа.... а я все о программах думаю) а за лямбдой можно следить с помощью программ по расходу? Как вот понять, что она вышла из строя?
> Расход бензина
« Reply #1130 on: 02/08/12 »
подключить осциллограф и смотреть время реакции :)
> Расход бензина
« Reply #1131 on: 02/08/12 »
ну это понятно! проще купить просто лямбду новую наверняка чтоб и не запариваться)))
Осцилограф хороший дорогой.
А вот с помощью той проги, которая для диагностики написана можно это проверить, кто-нить знает?
> Расход бензина
« Reply #1132 on: 02/08/12 »
http://demio121.narod.ru/inj/lz.htm
а вообще - датчик смеси покажет насколько быстро отвечает ЛЗ.
> Расход бензина
« Reply #1133 on: 02/08/12 »
ага!!!!! вот тут-то я чувствовал жопой, что надо покупать этот датчик смеси по-любому!!!
Ништяк!
V.K
> Расход бензина
« Reply #1134 on: 31/10/12 »
у меня жрёт по городу 10 без кандёра. машина не турбиров. просто1.3i это нормально?
> Расход бензина
« Reply #1135 on: 31/10/12 »
да
> Расход бензина
« Reply #1136 on: 31/10/12 »
у меня 11-11,5 хотя даже в мыслях нет экономить :)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> Расход бензина
« Reply #1137 on: 15/04/13 »
92ой. Город.  Заливал по горловину, ездил, снова заливал. 15,5литра на 140км пробега получилось ~ 11л/сотня
Мой YRV
Мой 35 ZX
> Расход бензина
« Reply #1138 on: 15/04/13 »
Та у меня также,может чуть поболя,токо пятый заливаю.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> Расход бензина
« Reply #1139 on: 15/04/13 »
Так и я раньше на 98ом гонял... Потом на работе стали разливать 20л/450р, перешел на 92ой :)
Разница в бензе чувствуется только при тапке в пол...
Мой YRV
Мой 35 ZX
