Author Topic: Отключение звукового сигнала оставленного ключа.  (Read 1656 times)
Offline Jerry
Подскажите, как отключить звуковое сопровождение оставленного ключа? Напрягает, когда на природе хочешь музыку послушать с открытыми дверьми, либо когда убираешься в машине. Ярв пруль.
Так же хотелось бы знать о возможных последствиях.
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
как вариант перестанет пищать при забытых фарах и заднем ходе...больше минусов нет...я тупо заклеил изолентой, громкость ниже, не напрягает...
Suzuki GrandVitara 2001
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Первый вроде пред вытаскиваешь и все))
Ты что-то не договариваешь...
Если слушаешь музыку - то пищалки не услышишь. Если негромко надо - то можно форточку открыть. Ну а если долго, громко и качественно надо - то все равно придется заводить, тогда тоже не пищит (как и при включенном зажигании - можно выключить печку и все, тоже не будет пищать, приборка с мозгом много не съедят).
Раньше времени умерший акк устроит?
Offline ilyavik
Сдернуть провод который отвечает за это, с замка зажигания. Если станет постоянно пищать, то замкнуть его через лампочку на массу. Перестала пищать и лампочка не горит, тогда смело прикручивай к массе. В замке простой концевик стоит.
Ну и на природу с собой запасной аккум.  ;D
Проще магнитолу напрямки от аккума запитать, и полезнее и не пищит.
Offline Jerry
А где находится сам динамик?
Через форточку не то. Качественно, но не громко.
Offline IceMaN
динамик находится у водилы под "бардачком" (полка)...такая черная коробочка с дыркой...рядом с блоком предов.
