Author Topic: Охлаждающая жидкость  (Read 1045 times)
Offline Sergey
Всем доброго времени суток!!!
.... Вообщем такая вот беда....  :'(
Еду я, по городу и тут смотрю у меня стрелка тем-ры двигателя вверх поползла, остановился .... включил печку на всю, открываю капот, а там через крышку расширительного бачка жижа вытекает  :o
... Вот и думаю... как так???
Нижний патрубок радиатора холодный и пустой, а вот верхний горячий ??!!!
Жижа вся в расширительный бачок вытекает и аж через крышку бежит!!!!
Что случилось то???? Помогите пожалуйста!!!
« Reply #1 on: 22/02/15 »
проверяй всю систему, патрубки, термостат (может его клинануло)... проста так антифриз не потечет
« Reply #2 on: 22/02/15 »
ну пока очень похоже на закипел ...
Проверь , как Костян говорит , работу термостата и все трубы )  вокруг
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #3 on: 22/02/15 »
Может быть вентилятор
« Reply #4 on: 22/02/15 »
а с этим чо будем делать
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #5 on: 22/02/15 »
Если нижний холодный, вклинил термостат)
Offline Sergey
« Reply #6 on: 26/02/15 »
//// Всем огромное спасибо!!!
Djon-GT, Girya, КотэМестный так точно!!! Вся проблема была в нем!!! Чертов термостат.
Его я купил за 1100 + 100 за резиночку. Купил оригинал, совместимый 600 р. стоит не стал брать .....
Для начала слил жидкость с радиатора
отодвинул в сторону интеркулерочек
но этого оказалось не достаточно.... т.к. когда я открутил патрубок с термостатом,
то вытекло около 1,5 - 2 литров еще жижи... вообщем запастись тряпочками или еще чем нибудь лучше заранее, а то я залил весь пол в гараже красной жижей.
.... и вот он
Поставил новый термостат и теперь тестируюсь.... вот только в торопях жижу залил.... надо воздух бы весь убрать....
езжу один день подлил в расширитель около литра.
« Reply #7 on: 26/02/15 »
на дросселе сними любой патрубок охлаждайки, затем заведи и когда польется втыкай обратно - воздуха больше не будет.
« Reply #8 on: 26/02/15 »
Чтобы не заливать пол, нужно и с блока сливать.
