Author Topic: то крутит то не крутит ???  (Read 2825 times)
Offline a408ra
Всем привет !!! Помогите разобраться с небольшой бедой , тема такая постоит машинка включаю зажигание все работает поворачиваю стартер а там никого подумал акома снял зарядил отлично все крутит все работает заводилась не раз и тут опять никого стартер не крутит я думал реле сигналки которое блокирует стартер , отключил сделал на прямую без сигналки ОК все работает все крутит класс победил : Ноо....ОООу  и опять не крутит что за х ??? Снимаю клему ставлю ОК крутит а потом опять никого .
а ты думаешь аккумулятор вечный?
Offline a408ra
с акомой все ок проверял на вилке !
контактик на стартере надо поджать.
Offline a408ra
может быть и да при езде болтает вот он то контачит то нет но почему тогда помогает снятие и установка клемы ??
Позже (15/02/15) добавлено:
Сбегал проверил клемы стартера стоят плотником  :)
« Last Edit: 15/02/15 by a408ra »
Именно маленький контактик (плюс на втягивающее).
потому что шевелишь проводку
Offline a408ra
да я понял что маленькая фишка , но она вроде нормально стоит хотя сейчас Ю.В. завелся надо попробовать пошевелить когда в следующий раз выеее будет. А какие варианты еще ???
реле ST под капотом.
Offline a408ra
а где оно ?
оно? где капот не надо говорить?
Offline a408ra
« Reply #10 on: 15/02/15 »
да нет капот знаю где а вот где рэле не знаю в электронике я не очень волоку
« Reply #11 on: 15/02/15 »
возле аккумулятора есть блок предохранителей, там реле и найдешь.
Offline a408ra
« Reply #12 on: 15/02/15 »
спасибо попробую !!!!
Offline Evdokimoff
« Reply #13 on: 15/02/15 »
Проверь минусовой провод на кузов хорошо ли прикручен
TURBO 4wd, атмо 2wd
« Reply #14 on: 15/02/15 »
да тут 2 варианта! либо акум труп либо гена не заряжает его и аккум стал трупом
Offline bubaleh
  • Миша
« Reply #15 on: 15/02/15 »
Сними стартер и осмотри внимательно клемму. У меня тоже визуально было нормально все, а оказалось что от вибрации на контакте треснула пайка и он мозги делал от этого.
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
народ, по книге реле стартера отдельно сидит - и не в предохранителях, кто знает где конкретно?
