Author Topic: Какие мозги лучше Р39 или Р55?  (Read 2888 times)
Offline dragon23
Ребята подскажите пожалуйста, какие мозги лучше - Р39 или Р55???
На машине стоят Р55, есть возможность поменять на Р39, стоит ли заморачиваться, или разницы нет??
Авто - 2WD 2002г.в. turbo естественно ;D
Р30 и будет тебе счастье!
на p39 можно до 0,9 дуть вроде, на p30 килограмм.
на остальных 0,8
Offline dragon23
эт то понятно))) тока их найти надо, и по нормальной цене))
значит Р39 будет повеселее)) они(55 и 39) как я понял - взаимозаменяемые и проблем с ДВС не будет??
незаметно
без бустконтроллера пофиг какие
Offline dragon23
на остальных 0,8
а говорите что без буст-контроллера пофиг....
То сколько можно дуть и сколько в стоковых параметрах, это большая разница.
Я на 55 дул и 1.45 и 1.6 проскакивало, но это уже совсем другая тема, смотря куда двигаться дальше!
Offline dragon23
То то и интересно - в стоке между ними разница есть?? Пока бустконтроллер не планирую ставить! :-*
Это сколько позволяет мозг дуть, т.е. на сколько прописана топливная карта в мозгах. Наддув на них не увеличивается, ну может только в пиках иногда.
Ну я то же на p39 сейчас дую 1,2-1,3)) С манжей)
Offline dragon23
В общем надо ставить и смотреть/пробовать.... Р55 по моему датчику дуют 0,7! :'(
Offline xYota
Без использования буст контроллера смена мозгов ничего не даёт. :(
Штатный буст контроллер ограничивает наддув до 0.8, поэтому твои 0.7 можно списать на погрешность датчика наддува.
Разница про которую пишут ребята выше (Р30 до 1 бара, Р39 до 0.9 и т.д.) ты сможешь использовать, только если установишь не штатный буст контроллер  ::)
У меня P30 и мой китайский будильник тоже показывает ~ 0.7 бар
« Last Edit: 08/02/15 by xYota »
Offline phibre
  • #Stanced5
ребят, я без буста раздуваюсь на р30 на сток соленойде включенном на холоде на 3 перкдаче за 1кг.... как так?
 я то знаю😉
 на живом стоке , без катала на 50 выхлопе можно 0,9 спокойно надувать..
 а по теме р39 однолямбдовый, это хорошо. р55 двухлямбдовый. а по картам хз..
we write the streets
insta: phibre
Offline dragon23
Вот уже плюс в сторону сток Р39 есть, если захочу выбить каталик, по 2ой лямбде проблем не будет! ;D
Как понял 39 перспективнее 55!
я на 55 выбил каталик и небыло ошибок, Фибр прав про кол-во лямбдиков.
На стоке без бустов, на сток выхлопе и т.д. разницы ноль.
если есть выхлоп, то по холодному можно передув схватить и в отсечку упереться на 55.
39 тут проще, на 30 еще больше запас.
если у тебя просто лежит без дела 39, то поставь да сам сравни, делов на 10 минут)))
 я то знаю😉
Ты как тут оказался )))
39 и не ипет !!! воткнуть 3 мин делофф
55 с двумя лямбдиками потому как уже про экологию стали сильнее думать, поэтому 55 и берегите природу))))
есть у меня 55ые, ставил себе. Дул 0,85, в пиках чуть выше. Без лямбды второй они нах не нужны.
на Р30 недавно умудрился дунуть 1.19 на второй передаче  :o
понравилось на бедной смеси ездить?
Вань там все налило ! кратковременно !!! ecu позволяет в пике по баловатся бюсту
