Author Topic: Тачка my wife (4wd, mt, из атмо к турбо)  (Read 8369 times)
Offline Killer123
Всем привет!
Приобрел в середине января 2015г. машину для жены, а именно YRV АТМО, МТ, 4ВД. Известную машину на этом форуме!!!
Моё знакомство с YRV и форумом началось отсюда...
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,20005.0.html
Взял эту машину:
http://www.drive2.ru/r/daihatsu/4062246863888250573/
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7106.0.html
http://www.yrv.ru/database/techhelp/styling-rukojoping-technologies/
Как видно машина известная на этом форуме по всей РФ!
До покупки в голове уже сформировался примерный образ авто в будующем.
Именно поэтому была взята машина именно такого плана, механика с завода...и полный привод...
Атмо-мотор будет заменён на турбо...со всеми вытекающими отсюда дороботками...причём по принцепу...всё что не ломается...всё к тюнингу!!! ;D
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Как дело то, движется?)))
Offline Killer123
Итак думал я думал над тем как быть с мотором... понял что живой контрактный и дорого и тяжело найти хороший!
А ведь помимо мотора нужна была коса мозг и др.
Был найден YRV у меня в Челябинске в разбор!
С него приобретён турбо-мотор, ВСЮ проводку с морды вытащил...пришлось снимать торпеду!))) И мозг по счастливой случайности уже был P30, хоть потом не придётся покупать отдельно!!!)))
Но мотор был не полный комплект...но т.к. времени вагон и цена в разы дешевле контрактного, остатки докуплю или сниму со своего мотора!
И т.к. мотор с конца осени пролежал на земле, и был весь грязный в масле, отмыть на мойке его не удалось...решил устроить мини-капиталку с элементами ПХД (в смысле всё нужно отмывать)!!!))))))
Процесс покупки, мойки: ах да и стойки передние купил!
Всё в гараже!
Позже (06/02/15) добавлено:
Для того чтобы самомоу всё делать в гараже, я психанул ;D ;D ;D и купил кран гидравлический и подставки под мшину!!!
« Last Edit: 06/02/15 by Killer123 »
Offline Courag1k
Молодца!
Ни разу не видел, чтобы так мыли ДВС.
Как-то у харвеста в сервисе наблюдал подобную картину, только там акпп драили.
Offline Killer123
Снял клапанную крышку и отнёс домой жене...отмывать ;D...она заколебалась её оттирать, и отказалась в дальнейшем этим заниматься. :'( :D ;D
Как видно мотор изнутри чист, а снаружи какаха!!! :)
Как вам натяжка цепи??? Сказали что там всё новое стоит...при разборе так и есть!!!
Ну и раскидал весь мотор, только не стал колено с поршнями трогать!!!
Утаскиваю всё потихой на работу, буду всё отмывать в авиационном керосине!
Заодно масло съёмные колпачки заменю!
Поршня выставил вровень и залил керосом, буду наблюдать за кольцами!
Буду по максимому обслуживать мотор...и будет лучше контрактного я надеюсь за меньшие деньги и заодно всё своими руками потрогаю...ведь до этого не лазил в движок так глубоко, буду всё делать педантично...для себя ведь!!! :)
Что-то не похоже что там все новое стоит...
Ай молодца! Вот это хороший подход к авто :)
Про чистоту мотора внутри, это шутка наверное?
рабочий мотор
остановимся на этом
в таком гараже можно ковыряться
Offline Карачун
Мотор как внутри , так и снаружи лучше всего отмывает шуманит. Замочить на пару минут, смыть водой. Если ооооочень грязная деталь, то процедуру можно повторить пару раз или оставить в шуманите на ночь нанеся его кисточкой или щеткой.
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline Killer123
Заказал радиатор с силиконовыми патрубками.
И тормоза передние от levin заказал.
Скоро всё должно прийти.
Давай давай!
Успехов) Нормально взялся)
правильный апгрейд
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Вот разогнался так разогнался ;D
бля чувааакк... головку дефектуй, на этом двигателе раньше ГАЗ стоял и пробега там за 200 вроде
Offline Killer123
ZM о газе я знаю...только что тут будет с головкой?
Планы на головку: шлифануть, проверить сёдла клапанов и клапана, замена маслосъёмных колпачков.
Головка уже снята и лежит в багажнике...на работе буду заниматься!
Offline Killer123
Так отмокают цилиндры с кольцами в авиационном керосине!
Через дня 2 пришёл, 3 и 4 цилиндры были сухие...буду мочить до тех пор пока не будет уходить керос!
Мозг Р30
Offline sky_puh
Зачем мочить? меняй кольца и все...
Проверяй вкладыши коренные. Для себя делаешь, а цена копейки
ну ну копейки) цены посмотри
Offline Killer123
Кольцам ничего не бывает, обычно они залегают из-за кокса...поэтому нужно раскоксовать их!!!
С блоком делать ничего не планировал!
Позже (08/02/15) добавлено:
ZM Иван, ты мне свой номер дашь или нет? :) Я думаю твоя помощь тоже потребуется!
