Author Topic: Подскажите пожалуйста что может быть  (Read 1061 times)
Offline yrvpskov1.3
Напишу в двух словах
1) Началось с того что машина на холодную стала дергаться при включении задней
2) через полгодика начался большой головняк  , со второй на третью дико проваливает ,потом с замедление скорости включается ,иногда и не включается несмотря на увеличение оборотов
3) иногда начинает мигать D4
4) Иногда турбина не включается
5)так же очень часто после провала издается кратковременный визго-писк и включается 3 передача
Подскажите может было у кого нибудь подобное?
Такое ощущение что не понимает оборотов , что за датчики ,как и их проверить ,если это они конечно
Позже (03/02/15) добавлено:
еще кстати на холодную едет как бы рывками пока минут через10-15 не прогреется
да тут всё в кучу похоже!
по двигателю смотреть свечи форсунки
по коробке датчики скорости (находятся сверху) и похоже фрикционам хана
Offline sky_puh
ну для начала сменить масло и фильтр в коробке - посмотреть на осадок.
Потом делать выводы. Масло менять только руками, ни какого стенда!
откуда знаешь? как проявляется?
Не едет наверное :)
Offline yrvpskov1.3
двигатель идиально работает
Offline dragon23
у меня похожая проблема с акпп :'(
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,20089.0.html
