Author Topic: Подключение (распиновка) магнитолы Daihatsu YRV с левым рулем.  (Read 4666 times)
Привезли мне Дайхайцу ЮРВ с левым рулем на подключение магнитолы. Заводские фишки были отрезаны, так что о переходнике TOYOTA-ISO и речи не шло. Распиновка может быть и одинаковая, но цвета проводов не совпадают со схемами в интернете.
Проводка сгруппирована в два жгута (в стоке как раз две фишки) - питание и передние динамики, задние динамики. Прозвонил, выкладываю сюда:
Синий - +12В после зажигания
Чёрный с красной полосой - постоянные +12В
Красный с синей полосой и двумя серыми точками - +12В от габаритов
Коричневый - масса
Светлозеленый с черной полосой - левый передний (в торпеде) динамик (-)
Светлозеленый - левый передний (в торпеде) динамик (+)
Зеленый с белой полосой - правый передний (в торпеде) динамик (-)
Розовый с чёрной полосой - правый передний (в торпеде) динамик (+)
Розовый с чёрной полосой - левый задний динамик (-)
Розовый - левый задний динамик (+)
Зеленый с чёрной полосой - правый задний динамик (-)
Зеленый - правый задний динамик (+)
Москвичам и приезжим в МСК помогу с подключением. Все вопросы - в ЛС.
Offline maxzerg
А на антену где прповод питания?
Ты в ярве видел штатную антену которая работала бы от +12В?
Дык штатная антенна активная, можно тоже к зажиганию.
Точно активная? мне казалось просто палка в крыше.
Там провод синенький подходит ;) может у некоторых он не был подключен из-за этого они думали что штатная антена гавно?
точно активная. На новогодних праздниках снимал. Мамой клянусь, да.
Всё верно, подходит синий провод с разъёмом однопиновом (нет фото). На данном леворуком всё работает и без подключения этого провода. Приём более чем сносный.
Offline maxzerg
НА ярве тоетовская распиновка и антена активная и есть провод и надо его запитывать
Мне повезло и все разъемы были и даже переходники были.
