Author Topic: Ошибка 11  (Read 994 times)
Ошибка 11
« on: 01/02/15 »
Сегодня на ЯРВике катались, только возникла неожиданная проблема в электрике: пропала индикация передач, после прогазовки загорелся джекичан. По возвращению был обнаружен сгоревший предохранитель BACKUP, толчок при включении передачи, ошибка 11( "Неправильный вольтаж", по мануалу) которая так и не исчезла. Как простой автомобиля мог повлиять и что это за проблема такая странная?... У меня пока идей мало.
> Ошибка 11
« Reply #1 on: 01/02/15 »
Подумал, может щетки генератора окислились? Плюс, выезжая из гаража засел передними колесами в колею с водой и долго буксовал...
> Ошибка 11
« Reply #2 on: 01/02/15 »
Щетки, Юрка, не могут чисто физически окислиться. Скорее всего реле регулятор напряжения екнулось и выдает тебе на полную катушку напругу гена. Когда засирается контактная часть якоря, то пропадает зарядка. Может даже моргать индикатор зарядки, было так на Рено, когда половина диаметра токопроводов стерлись на якоре.
> Ошибка 11
« Reply #3 on: 04/02/15 »
Все проще оказалось: неконтакт в районе соскочивших с кронштейна "мозгов". Снятие бардачка сняло симптомы, лечение впереди.
