Author Topic: .  (Read 2813 times)
« on: 23/01/15 »
« Last Edit: 03/11/15 by Andrey901 »
Offline ssalex
Делали, на mikrob.ru в атрай ветке посмотри, я здесь ссылку кидал, в ветке про свой атрай.
Вот, нашел:
"На этот вопрос могу ответить конкретно.
Да подойдёт, но надо заменить :
1. Поддон картера
2. Холодный и горячий коллектора
3. Головку блока
4. Клапанную крышку
5. Крепёж подушек двигателя
6. Переворить изгиб выхлопной трубы.
Мы устанавливали на Атрай такую движку от турбового Териуса.
Короче 3 недели работы и Атрай превращается в Мессер Шмидт.
К3 турбо - это 140 л.с. Совсем другая ценовая политика по налогам.
Мы поступили разумнее из двух движков К3 (VE-родной, turbo-контрактный) сделали один турбовый, оставив родной блок (не пришлось перерегистрировать)."
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=383&t=33482
Ну от меня - тормоза поставить, чтоб тормозили и ходовку занижать, что не так болтало...
« Last Edit: 23/01/15 by ssalex »
Пашка, говорил влезет...
Нет, там все другое.
Коллектор сваришь другой, перенесешь турбу в салон ))
я еще увидел что турбина будет снизу висеть.
причем в той теме фоток установки нет, помоему - эта установка плод фанатазии автора
а так то ништяк, подкатываешь на перекресток на таком батоне и всякие короллы пыли глотнули) 8)
пневму туда, диски на 16 и поехали)
если его ещё стилизовать как такой вагончик, то вообще огонь! ::)
ну на вкус и цвет канеш)
выступать будут , а-ля делика
> Свап VET в Atrai7, делал кто???
« Reply #10 on: 23/01/15 »
так ты атрая хошь взять?
« Reply #11 on: 23/01/15 »
мне нравится Атрайка :) только старовата будет чтобы с 1.3, насколько я изучал... может ошибаюсь
« Reply #12 on: 23/01/15 »
Там родной почти упирается в раму(((( а он никакущий в плане диаметра, да и еще в конце блока перемычка которая еще сильнее заужает выхлоп((( И гемор будет со сливом масла с турбины, она будет почти на уровне поддона( да и с охлаждением мудрить тоже...
Позже ([time]23 Января, 2015, 18:23[/time]) добавлено:
Так никто так и не поставил, чисто фантазии.
Позже ([time]23 Января, 2015, 18:27[/time]) добавлено:
15" скорее максимум, арки ограниченные сильно, что спереди, что сзади. 175/70/14 цепляют при полном вывороте колес.
А еще придется оставить родной впускной. Трасса впуска будет нереально длинной. На него дорогая подвеска и только оригинал.
« Last Edit: 23/01/15 by TyGaPbI4 »
« Reply #13 on: 23/01/15 »
точно видел атрая с 16 диаметром на продаже
« Reply #14 on: 23/01/15 »
Ну хз если только 165/50/16, но смысла то от них? А широкие точно не выйдет, если только ломы не вваривать, там в глубину и ширину арок нет и при атикуляции подвески цеплять адски начнет. У ярва точно шире и глубже намного арки. Да подрезать крылья можно еще по кромке и раскатать, на атрае не выйдет, сразу кузов резанешь, особенно спереди.
« Reply #15 on: 24/01/15 »
TyGaPbI4, ты прям на корню все мечты наши зарубаешь)
на 15 тоже неплох
Offline ssalex
« Reply #16 on: 24/01/15 »
Для Охоты/рыбалки/природы.
Если так использовать, желательно будет чуть поднять и защиту картера поставить - поддоны двига и акпп очень низко сидят все удары на них приходятся, у меня уже все помятые, хотя клиренс в принципе вполне, если в жиповские колеи не лезть.
« Reply #17 on: 24/01/15 »
на 15 тоже неплох
Так я то на таком с 2007 гоняю. 300тык почти намотал... Гимора действительно много со свапом и колесьями.
В уазкину и иже с ним колею он не влазит тупо, как джимни, идет одной стороной в колее второй на гребне. Задок то легко поднять, а вот с передком помудрить придется, хотя с головой если ехать, то ниве он не уступит, сдатся только там где пониженная понадобится.
