Author Topic: Большая проблема с EJ-DE  (Read 1605 times)
Offline michael23
Сразу прошу прощения если создал повторную тему или еще что, но я долго читал, кое-где писал, так ответа и не нашел на решение моей проблемы. Дело вот в чем: еще осенью двигатель стал заводиться утром, со второго раза, и пока хорошо не прогреется не ехал, если совсем погреть пару минут, то мог при нажатии на газ заглохнуть, но только на ходу, на паркинге обороты поднимаются хорошо! При езде провалы, приходится давить газ резко и в пол, тогда ускоряется нормально, плавно тоже едет вроде бы нормально. Что сделал я: поменял свечи, почистил заслонку, почистил датчик давления воздуха. Результата нет, однажды само как-то нормализовалась езда, но опять то же самое. Сейчас появилось время заниматься, хочу по быстрому исправить все косяки в авто. Кто что скажет? С чего продолжать капать?
p.s Клапанная крышка пропускает масло, свечи в масле, как у всех, еще не ремонтировал
« Last Edit: 22/01/15 by michael23 »
« Reply #1 on: 22/01/15 »
Катушки смотрел?
Датчик температуры охлаждающей жидкости под подозрением.
Offline michael23
« Reply #2 on: 22/01/15 »
Нет не смотрел, как посмотреть? Как проверить датчик ох.жидкости?
Позже ([time]22 Января, 2015, 14:27[/time]) добавлено:
Катушки смотрел?
Позже (22/01/15) добавлено:
Тему не там создал, перенести в раздел Двигатель можно?
« Reply #3 on: 22/01/15 »
Проверить датчик - измерить сопротивление.
Как минимум сделай самодиагностику, узнай ошибки.
Offline michael23
« Reply #4 on: 22/01/15 »
самодиагностика, делать так? - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,78.msg127537.html#msg127537
Позже ([time]22 Января, 2015, 20:31[/time]) добавлено:
Забыл написать. Вчера после прогрева до первой риски, поехал сразу в гору, и на середины машина просто остановилась и пошли хлопки, на сколько понял из впуска, может ошибаюсь (фильтр воздушный менял) похлопал и поехал дальше .
Позже (23/01/15) добавлено:
Человек который часто ездит на этой машине, уверен что что-то с датчиками воздуха, зуб дает, катушки говорит по-другому себя ведут :( завтра вроде бы договорился диагностику сделать, сам скрепкой пока не понял как. Если доеду, то озвучу диагноз.
« Last Edit: 23/01/15 by michael23 »
Offline michael23
« Reply #5 on: 24/01/15 »
Ну вот, съездил, даже комп цеплять не захотели, говорят что нужно чистить от бака до форсунок. Видимо придется делать это самому, но все таки меня не покинули подозрения о сломанных датчиках :(
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #6 on: 24/01/15 »
Едь к нормальным мастерам. Машину не посоветовали заменить?
Offline michael23
« Reply #7 on: 25/01/15 »
После того как узнают сколько в машине заменено, у них язык не поворачивается :)
Позже (25/01/15) добавлено:
Нормальные мастера это большая проблема для меня, очень и очень редко можно найти такового
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #8 on: 25/01/15 »
Я бы померял давление топлива и почистил бы форсунки, это можно легко сделать самому и без особых затрат
Offline michael23
« Reply #9 on: 28/01/15 »
Попробую, как сделаю отпишусь.
Offline michael23
« Reply #10 on: 30/01/15 »
На улице потеплело до -4 и он почему то поехал :/ Не то что бы все симптомы прошли, но отклик на педаль прямо очень заметно как улучшился. Собственно начал сам склоняться к топливной, может вода в баке? На что похож этот симптом.
Offline Карачун
« Reply #11 on: 30/01/15 »
почисть форсунки и проверь топливный фильтр. По возможности компрессию... так в порядке бреда
езжу на yrv 1,3 k3-vet
