Author Topic: проблема три тыщи !  (Read 1061 times)
Offline VaDьka_678
Разобрал я такой все для замены прокладки головы , шкив откручивать , там болт слизан ) подскажите пжл чего делают в таких случаях ?)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> проблема три тыщи !
« Reply #1 on: 18/01/15 »
Головку набить молотком, может быть головку меньшего размера, или высверливать специальным сверлом... пруток подварить)))
Offline VaDьka_678
> проблема три тыщи !
« Reply #2 on: 18/01/15 »
Какой пруток ?))
Позже (18/01/15) добавлено:
Как бэ мне кажеца не сканает тут головку набить ) ведь они прикипают по дурному ))
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> проблема три тыщи !
« Reply #3 on: 18/01/15 »
Ну когда совсем без вариантов приваривают сваркой арматуринку и откручивают))) а если без шуток то сверло обратное и высверливать
А мотор снятый? Если головку набить и стартером попробовать сорвать
> проблема три тыщи !
« Reply #4 on: 18/01/15 »
Ещё как вариант балгаркой или бормашинкой (дремель или чёт подобное) нарезать грани на болту под меньшую головку и открутить... А так самый надёжный способ сварка и хороший ломик....  Насчёт высверлить и вкрутить ввёртыш.... не советовал бы, если до этого подобное не делал, тк можно сломать сверло внутри болта и тогда ..опа начинается полная.
> проблема три тыщи !
« Reply #5 on: 18/01/15 »
так у тебя головка болта слизана? а я то думал)))
болт новый однозначно надо, а так берешь болгарку и пропил делаешь у самого шкива и тогда натяг ослабевает и легко откручивается
> проблема три тыщи !
« Reply #6 on: 18/01/15 »
Не катит Ваня, сорвет шляпу болта и ппц. Привари гайку к шляпке и пробуй открутить гайковертом хорошим. У меня получилось открутить грузовым гайковертом.
> проблема три тыщи !
« Reply #7 on: 19/01/15 »
Есть специальная голова для таких случаев.
Но универсальный метод - взять гайку с резьбой больше, чем грани, надеть и обварить. Затем дождаться охлаждения и крутить.
> проблема три тыщи !
« Reply #8 on: 19/01/15 »
нано технологии прям
ля ну некоторые коменты порадовали
> проблема три тыщи !
« Reply #9 on: 19/01/15 »
По-моему, первое с чего начинают при разборе ДВС, так это именно этот болт, а ты сначала всё другое разобрал.
Offline VaDьka_678
> проблема три тыщи !
« Reply #10 on: 19/01/15 »
Антоха ты как обычно ) сначало приварил головку , толку нету ) потом ключ новый с набора , толку не много (ключ гнется ), приварил совдеп ключ и все открутилось !
Offline Карачун
> проблема три тыщи !
« Reply #11 on: 19/01/15 »
я гайку приваривал и откручивал ключом с метровой трубой. Еле сорвал ((( болт на резьбовом фиксаторе был
езжу на yrv 1,3 k3-vet
> проблема три тыщи !
« Reply #12 on: 19/01/15 »
и стоило тему создавать
> проблема три тыщи !
« Reply #13 on: 19/01/15 »
Ну так ты всегда куда-то спешишь, а потом гемор вылазит :) не удобно же на снятом моторе эту гайку оприходовать.
