КПП
Ну вот и у меня помер автомат)
Topic: Ну вот и у меня помер автомат) (Read 2489 times)
mak666
ЯРВист
Reply #20 on:
23/01/15 »
В общем я понял, что оно того не стоит) буду ждать. После свапа думаю, что делать с этой коробкой, может нужна кому на запчасти или для ребилда например?)
_________________
Daihatsu YRV (1.3 Turbo MT)
Integra DB6 (ZC, MT) - была
Torneo CF4 (свап H23A, T2T4) - была
Reply #21 on:
23/01/15 »
а какой пробег, возраст? оставь себе и неспеша откапиталь. вдруг и механика дрыстнет быстрее чем ожидал. если не ней передачи вколачивать, то она долго не протянет, судя по опыту форумчан
mak666
ЯРВист
Reply #22 on:
23/01/15 »
Пробег у машины судя по приборке уже 320т из которых я наездил 50:) прошлый хозяин поставил контрактный мотор и фиксил коробку (говорил что болезнь с болтами вылечена и стоит короткая пара). На ней я проехал чуть больше года, но ездил не медленно, а очень активно, на большие расстояния по хорошей трассе в отсечку по скорости упирался постоянно) поэтому то и ждал кончины автомата) ну а для чего еще турбовый ярв как не навваливать на нем
Позже (23/01/15) добавлено:
Но масла менял регулярно и только 98 бензин) год у машины 2000
_________________
Reply #23 on:
23/01/15 »
даже не знаю что при таком пробеге с автоматом лучше: лечить или пристрелить...))) сам я опыта дефектовки , а тем более ремонта, не имею, но не слышал чтобы как в случае с мотором существовал комплект колец увеличенного диаметра... разобраться-то можно, при желании, но его нужно иметь
Reply #24 on:
23/01/15 »
Подшипники и кольца в пакетах фрикционов есть разной толщины.
mak666
ЯРВист
Reply #25 on:
23/01/15 »
Так мотор контрактный и автомат тоже скорей всего) и возможно не первый на этой машине
_________________
лёха 1974
ЯРВист
Reply #26 on:
24/01/15 »
у меня почтим такая же проблема, при включении задней коробка пинается, когда включается 4 то цифра горит, а машина ведет себя как на нейтральной
Позже (24/01/15) добавлено:
помогите решить проблему
mak666
ЯРВист
Reply #27 on:
26/01/15 »
Может болты открутились, но там вроде задняя вообще пропасть должна судя по описанию.
_________________
Philip
ЯРВюга
Reply #28 on:
26/01/15 »
Это фрики, у меня было такое на Д ставишь а машина назад катится)))
Philip
ЯРВюга
Reply #29 on:
04/02/15 »
и жида черрррного цвета аки графит, угу
Позже (04/02/15) добавлено:
жижа, я хотел сказать
КПП
