Author Topic: Заклинило рычаг АКПП в положении паркинг!!!  (Read 2136 times)
Offline Sachoc88
Привет всем!!!Может было у кого такое!?не могу преключит коробку с парковки на любое другое положение!На заведенную и на заглушенную разницы нет, его как будто просто заклинило!при нажатии кнопки на селекторе акпп,собачка в замке отходит ,слышен шелчок!Куда копать?!!
если машина стоит под уклоном надо ее подвинуть на пару сантиметров вверх. И если это поможет - впредь ставь машину сначала на стояночный тормоз, потом на паркинг, это позволит не только сохранить механизм блокировки (паркинга) АКПП, но и будет механизм ручника в тонусе держать (часто закисает на автоматных, ибо народ не пользуется)
Offline Sachoc88
Спасибо,дельный совет!Попробую отпишусь !
Позже (15/01/15) добавлено:
Вообщем разобрался!походу перемёрз тросик от ручки до акпп,погрел всё феном хорошенько и всё стало включаться как и положенно !!!
« Last Edit: 15/01/15 by Sachoc88 »
