Author Topic: Случилась беда с АКПП, выручайте!  (Read 1757 times)
Offline Aurum
Ехал спокойно ни кого не обгонял, пнулась коробка и ушла в аварию. Остановился, заглушил, завожу - включаю D4 разгоняется до второй передачи, потом пинок небольшой и опять в аварию, при этом не работает спидометр! Считал ошибки, вылезли в такой последовательности: 42, 61, 62, 63, 65 и все сначала. Покурив форум грешу на датчик скорости, но там их 2 какой из них? Тот что стоит между коробкой и радиатором? Кто что скажет? ПС: На зад едет, звуков никаких посторонних нет
Решено!
Сгорел мозг АКПП (диод D101) - пропаял новый. Также сломалась до конца фишка датчика скорости. Фишку я пытался восстановить - ничего не получилось. В итоге напаял на провода 3 разъема мамы и аккуратно вставил в датчик, потом пролил все герметиком. Итог: ошибки все пропали, коробка работает стабильно и, кстати, стала третья передача дольше держаться, т.е. раньше включалась вторая, потом третья (на секунду) и сразу четвертая. Теперь на третьей дольше машина едет и только потом четвертая включается. Пропали подталкивания со второй на третью передачу.
Всем спасибо за подсказки и советы, форум РУЛИТ!!!
« Last Edit: 16/01/15 by Aurum »
Daihatsu YRV 1.3 Turbo White Panorama Pack FWD AT DTD)
Offline VoV4ik
поменяй местами для начала.
Offline Aurum
можешь кинуть фотки этих датчиков?
они сверху коробки (провода подходят, не перепутаешь), одинаковые, можно менять местами - если ошибка сменится - значит, проблема с датчиком (хотя не факт, что только с ним), начинать всяко надо снаружи.
Offline Aurum
Я так понимаю ошибка должна на 37 смениться? Сейчас поеду в гараж поменяю. Там еще 4 ошибки по соленоидам выскочили, тоже настораживает
смотри передний разъем, пришло время - частенько гниль (зелень) там в контактах.
Offline Aurum
В общем хотел поменять датчики и обнаружил у ближнего к щупу на фишке провод синий отпал. Так же пробовал менять местами показывает ошибку 37 и 42 ну и плюс 61,62,63,65. Попробовал провод восстановить - коробка так же в аварию уходит. Походу правда датчик сдох(
все же для начала надо отремонтировать проводку
Offline Aurum
сегодня вечером сделаю фишку, тогда отпишусь что получилось
Позже ([time]15 Января, 2015, 22:54[/time]) добавлено:
Был в гараже, пробовал починить фишку, не особо получилось, но я подключил напрямую к датчику 3 провода мама-папа - не помогло(( Приехал друг на такой же машине. Я попробовал поставить ему свой датчик и у него нормально все работало.
Опять поставил себе датчик напрямую без фишки и решил посчитать ошибки выдало вот что: 37, 42, 56, 61 ,62, 63, 65. Решил снять мозги АКПП и оказалось у меня отгорел 1 диод (D101). Вот я думаю вряд ли он мог сгореть из-за проводки к датчику. Мне кажется это проблема плюса на магнитолу. Я прав?
Позже (15/01/15) добавлено:
Вот что еще нарыл:
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,6888.0.html
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,6731.0.html
Первая ситуация прям с моей схожа, да и вторая такая же. В итоге прозвонил диоды на мозге - D101 сгорел. Завтра поеду перепаивать
« Last Edit: 15/01/15 by Aurum »
