Author Topic: Раздатка! Как, как она принимает крутящий момент?  (Read 1434 times)
Offline mllex
Доброго времени суток! Короче, перелапатил кучу мануала, пролистал почти всю ветку форума подвеска и трансмиссия но так ни чего и не нашел, а что нашел в мануалах не понял.
Как я понял, раздатка крепится на трансмиссию частично заходя в неё с сальником. Верно?
Правый привод проходит сквозь неё и защелкивается в трансмиссию. Верно?
И согласно чертежам раздатки и внешнему виду привода он с ней не соединяется никакими шестернями, он тупо гладкий, а в раздатке тупо шестерня с внешней насечкой которая садится с обеих сторон на подшипники и внутри она то же сцуко гладкая. Верно?
Так бл.. как раздатка сцуко крутится, откуда она принимает крутящий момент?  >:(  Что её крутит??? >:(
на дифе есть вал со шлицами длинный на неё вешается раздатка, а привод вовнутрь вала дифа к сателитам идёт всё просто
Offline mllex
Можешь написать оригинальный номер этого длинного вала?
есть даже где-то картинка моего дифа и я дорисовывал что куда крепится!
Offline mllex
Если не сложно выложи или отправь на мыло, плиз) [email protected]
Offline mllex
Получается что шрус проходит сквозь всю эту систму шестерней и вщелкивается в нижнюю!?
Позже (14/01/15) добавлено:
Огромное человеческое спасибо тебе, ZM!!! Всё понял! Еще раз спасибо!)
« Last Edit: 14/01/15 by mllex »
