Author Topic: Помогите с ошибками  (Read 909 times)
Offline Hemezida
В общем мясорубка говорит о:
73
74
АБС говорит о?
21
22
А мужик с подушкой моргает, видимо плохо ему)
Датчик температуры воздуха на впуске, я так понял про него, подскажите артикул и где стоит
К3-VЕТ мотор
На данный момент:
Offline bubaleh
  • Миша
> Помогите с ошибками
« Reply #1 on: 13/01/15 »
шта?
http://www.yrv.ru/database/techhelp/trouble-codes/
Это всё ошибки airbag
> Помогите с ошибками
« Reply #2 on: 13/01/15 »
датчик стоит в интеркулере
Offline Hemezida
> Помогите с ошибками
« Reply #3 on: 13/01/15 »
эмм 21 22 это абс лампочка моргала....аирбэк лампочка часто моргала, что говорит о исправности
Позже (13/01/15) добавлено:
а ошибку сбросить можно?
еще у меня знак восклицания горит, но тормозуха в норме.... абс горит, мясорубка...
На данный момент:
Offline bubaleh
  • Миша
> Помогите с ошибками
« Reply #4 on: 14/01/15 »
Можно сбросить ошибку с помощью OBD сканера (если он работает у тебя), либо клемму скинуть на 30 сек(если устранил неисправность). Но она снова вылезет, если неисправность не устранить.
Позже (14/01/15) добавлено:
ручник?
> Помогите с ошибками
« Reply #5 on: 14/01/15 »
73 и 74 ошибки по цепи и VVTi
Offline Hemezida
> Помогите с ошибками
« Reply #6 on: 18/01/15 »
чОрный, когда мотор ставили, сломали разъем на датчик VVTi... я воткнул от атмо (они одинаковые?) в нем может быть проблема?
Есть у тебя? куплю... заодним еще 1 датчик скорости на запас, и датчик, который в интеркуллер вкручивается.
Позже ([time]18 Января, 2015, 18:17[/time]) добавлено:
Так а с АБС то что? абс моргает и говорит о 21, 22 ошибке.
И почему всегда горит ручник и знак восклицания, если тормозуха в уровне.
Я правда щас езжу без перемычки на иммобилайзер, сделал питание на бензонасос. (вдруг на что влияет)
Позже (18/01/15) добавлено:
ап
« Last Edit: 18/01/15 by darkndeath »
На данный момент:
> Помогите с ошибками
« Reply #7 on: 19/01/15 »
может и провод на датчик уровня переломали?
