Author Topic: Котёл на 220v  (Read 1406 times)
Offline svarshik81
Котёл на 220v
« on: 13/01/15 »
Кто подключал котёл на 220в, помогите не могу разобратся.
« Last Edit: 14/01/15 by URAN »
> Катёл на 220v
« Reply #1 on: 13/01/15 »
этачо?
> Катёл на 220v
« Reply #2 on: 14/01/15 »
А зачем котел в дуэта? 0_о
К чему эта роскошь ? Плохо греется?
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Катёл на 220v
« Reply #3 on: 14/01/15 »
Котёл это прекрасно! Включил в розетку, вышел через 20 минут и сразу едешь в прогретой, экономия бензина и ресурса мотора. Я бы тоже поставил, если в частном доме жил
> Котёл на 220v
« Reply #4 on: 14/01/15 »
С чем не можешь разобраться? Выбрать? Подключить?
Offline svarshik81
> Котёл на 220v
« Reply #5 on: 15/01/15 »
 Подключить.Он уменя с встроеной помпой инет обратного клапана.
Позже (15/01/15) добавлено:
Тоесть я понял что его надо врезать подачу котла в обратку печки,а оратку котла в верхний патрубок радиатора.И мне кажется что печка работать не будет должным образом так как церкуляция пойдёт через катёл.Вот и немогу саобразить как лутше сделать.
« Last Edit: 15/01/15 by svarshik81 »
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Котёл на 220v
« Reply #6 on: 16/01/15 »
В инструкции к котлу должна же быть информация куда врезать. ГБО врезают тоже в печку, при этом редуктор ещё и остужает ОЖ и ни чего, нормально работает печка.
> Котёл на 220v
« Reply #7 on: 16/01/15 »
гм... есть помпа, которую надо врезать на постоянную, но работает она только от домашней сети... я такие нагреватели не изучал. действительно, если известна производитель/модель, можно найти инструкцию в интернете
Offline svarshik81
> Котёл на 220v
« Reply #8 on: 19/01/15 »
Всё подключил всем спасибо что не отказали.
> Котёл на 220v
« Reply #9 on: 19/01/15 »
Спасибо что не поделился опытом? :) Или не сам?
Offline verserval
> Котёл на 220v
« Reply #10 on: 24/01/15 »
А чего там делиться, у него обычнй нагреватель с насосиком, и без клапана. врезается перед печкой ну или после кому, как удобней, но лучше до печки и на уровне с нижним краем радиатора, т.к. стоит там бесчеточный двигатель и маленький и ещ до конца не продуманный и еще и на 220в. , то он иногда не запускается, дергается на месте (мало обмоток скорей всего, для запуска), то соответственно и нагреватель лучше ставить в нижней точке. Горячая ОЖ идет в верх, холодная подходит снизу :)
Ну вот собственно и все рекомендации по установке, которые идут в комплекте.
