Author Topic: Удаление ржавчины (Цинкор-Авто)  (Read 7470 times)
Offline bubaleh
  • Миша
Приветствую всех. Я поверхностно поискал на форуме, вроде подобный вопрос не обсуждался.
Проблема:
пара сколов на капоте начали становиться рыжими + по углам рамки номера на задней двери протёрлась краска и появилась ржавчина.
Возможное решение:
Нашёл на форуме джипперов такую штуку - "Цинкор Авто" (состоит из 2-х электродов и 2-х бутылей)
Принцип действия:
Провод держателя подключается на«+» источника питания,в держатель вставляется свинцовый электрод. Раствор № 1 (очиститель поверхности) представляет собойслабощелочную среду, с добавками для преобразования ржавчины. Описываемый метод может заменить известные способы удаления ржавчины при помощи ортофосфорной кислоты, которая в работе плохо стыкуется с ла¬кокрасочными материалами и требует для смыва больших объемов воды. Под воздействием тока слабощелочной раствор разлагается на кислород и водород, который благодаря своей супер активности соединяется с ржавчиной, восстанавливая ее до чистого порошкообразного железа. Другая часть атомов водорода соединяется в молекулы – которые и удаляют ржавчину с металла. Обмакивая чехольчик электрода в раствор № 1, водим им с небольшим усилием по обрабатываемой поверхности. Раствор под электродом слегка пенится. Атомарный кислород выделяется на электроде. После промывания водой наступает второй этап обработки Следующим этапом является собственно нанесение цинкового покрытия. Вставляем в держатель цинковый электрод и, обмакивая чехольчик в цинковый электролит, натираем подготовленный участок. Металл приобретает матовый оттенок. За две минуты можно обработать приблизительно 10 кв. см, толщина получаемого покрытия — 7-10 мкм. От промышленной гальванической ванны процесс отличается только тем, что вместо ванны используется тампон с раствором.
http://www.youtube.com/watch?v=b3mQlulgtv0&feature=player_detailpage
Говорят можно даже потом не красить несколько лет, после такой обработки  ;D
Планирую весной этой процедурой заняться, а вопросы собственно вот в чём:
Если кто пользовался, как результат?
У нас в городе не нашёл этого цинкора, поможет кто с отправкой из своего региона? (из Москвы желательно, т.к его там вроде делают)
Offline zor25
https://vk.com/club40389977
http://www.zzz-zincor.ru/contacts/index.html
http://tro-zap.ru/zincor
проблем с находкой не заметил! заказал оплатил.
http://yandex.ru/yandsearch?lr=66&text=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80+%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE&csg=2456%2C9009%2C18%2C12%2C0%2C0%2C0
а вобще зачисти загрунтуй и плёнкой обтяни =) или покрась деталь
Offline bubaleh
  • Миша
Ну да, насчёт помощи в отправке я погорячился :)
а вот насчёт плёнки... у меня на задней двери 4 участка по 1кв.см(по углам номера), не обтягивать же всю дверь из-за этого, да и про плёнку я особо не интересовался. Мне кажется краска по-круче будет, чем плёнка)
Да и красить я в принципе тоже не собирался. Просто нейтрализовать и цинком покрыть, чтоб остановилась коррозия.
Offline zor25
хм ну если так то возьми шкурку скоч бумажный и зачисти ржавчину шкуркой обезжирь и с балончика грунтом запыли =) тот же эфект будет
Offline bubaleh
  • Миша
Да тут видишь какое дело, эта жижа воздействует только туда, куда нужно, не портит краску вокруг и удаляет 100проц. А шкуркой я там натру, только пятно увеличу.
кокакола тебе в помощь )))
Offline bubaleh
  • Миша
Кола реально помогает?
Я пробовал лимонной кислотой, навёл с водой сильную консистенцию, весь прилип везде где мог. В итоге она чуть верхний слой сняла, а налёт остался. Я плюнул, мазнул лаком сверху прозрачным.
Offline Hemezida
По идее делается все просто:
Ножиком счищаете ржавчину, аккуратно, чтобы не увеличивать пятно, и мажете Цинкарем (продается в любых автотазомагазинах).
На данный момент:
баян но, если не видел то вот наглядно )))
http://youtu.be/TAegvx10PVA
Offline bubaleh
  • Миша
Цинкарь - это лишь половина набора "Цинкор-Авто"
Справедливости ради, надо сказать, что электрохимическая защита, как правило, в чистом виде не применяется, как обязательное дополнение к ней – консервация поверхности стальной конструкции.(с)
а Цинкор на втором этапе - цинком покрывает и можно не красить.
Позже ([time]12 Января, 2015, 21:51[/time]) добавлено:
Да уж :)  ну значит кока колой, а сверху цинком))
Offline bubaleh
  • Миша
тоже интересная штука
Offline dVocky
Я когда попал в дтп, то потом ездил на кузовной ремонт в http://www.77professional.ru/ . Они мне все сделали, то что надо - поменяли. Дополнительно обработали от ржавчины, сделали новую покраску, машина почти как новая. Я остался доволен)
« Last Edit: 26/07/15 by dVocky »
вау, какой спам чудный)
Offline bubaleh
  • Миша
Короче, прошло уже несколько лет и случайно нашёл свою запись тут по поводу этого средства))
В итоге затестил его уже на другой машине и всё отлично работает: ржавчину удалил, покрыл сверху цинком и мазнул краской, осталось полирнуть и готово. Отличие его в том, что не нужно заморачиваться (как писали в комментах выше) с шпаклёвками, болгарками, шкурками и тп. Набор типа "всё включено". Можно во дворе, если нет гаража, воспользоваться и ехать дальше. Мне короче понравилось. Вот описание набора подробное http://zincor-avto.ru/obzor.html
