Author Topic: Напряжение при холостых.  (Read 2182 times)
Offline Nick
Искал как мог не нашел.
Вообщем при холостых оборотах показывает 11.7 при 3-4 тысяч доходит до 13.5.
Я так понимаю генератор приказал долго жить ?
Может ремень ослаб. Может акк заряжен. А может и генератор всё...
Свиста ремня нет? Лампочка акб на прибоке проявляется при заведеном двигателе? А так симптомы не испр. генератора.
Offline Nick
Свиста нет. Ремень натянут.лампа не горит. Генератор шумит как двигатель пылесоса. Вроде мост диодный сгорел и какой-то  регулятор тока который и делает шум.
Offline Tolebas
  • МКПП,1.3 W09
Подшипники гены шумят,кирдык им
Если подшипники шумят(сепараторы не рассыпались),то это никак не связано с напряжением на хх 11.7В.
РР скорее жив чем мертв,диодный мост скорее помер.
Offline Nick
Может кому приготится..
Сгорел мост диодный и еще регулятор какойто.
После замены пропал шум, вернулись 14 вольт.
Признаки сдыхания
1. Самое важное - с каждым днем заводиться все сложнее, так как акб еле как заряжается. ( прозвонить мультиметром ).
2. Появляется очень странный запаж.. Чем то похож на женный сахар. Запаз не резкий и не едкий.
3. Может появиться шум.. что типа шума пылесоса.. миксера.. хз.
4. Фары тускнеют...
Уверен что РР заменилинагрузили тебя,при неисправном реле генератор просто будет как натяжной ролик,т.е ни нагрева,а значит и запаха не будет.
Offline Nick
Запах не от ремня. А имеено от гена.
Что косвенно и доказывает исправный РР.
Offline Asphyx
Шеткам скорей всего пришел конец, как вариант закажи новый в сентябре 2014 с емакса забарал новый чет под 12к был вроде
No skill go hard!
