Author Topic: Помогите найти разъем на даъе ЯРВ  (Read 1731 times)
Offline Hemezida
  • Изготовлю любую деталь из любого материала.
В общем решил почитать ошибки, но к сожалению не могу разъем ОБД найти, мб его выкусили...
дайте фото где он есть)а по ссылке не могу найти само диагностики, пишет войдите в систему)
На данный момент:
1.3turbo/2wd/p39/2000г.в. прикручен водокастрюль от celica 2.0 turbo. Мечтаем о еманже
попробуй www убрать или зеленую ссылку из моей подписи.
Offline Hemezida
я понимаю что и как тыкать, я тупо не могу найти разъем :(
На данный момент:
не хочешь, значит. Как можно искать и не найти? Под рулем, ближе к центру.
Offline Hemezida
у меня снят пластик рулевой колонки, снят низ (кармашек) и все облажено... нету не хрена - щас даже сфоткаю....и покажу
На данный момент:
не надо ничего снимать - прямо в углу на 1 см выше нижней части крышки разъем, если его, конечно, не убрали предыдущие ездюки.
Offline Hemezida
если его убрали, то как на место прилепить, не нашел поврежденной проводки
Позже ([time]01 Января, 2015, 21:38[/time]) добавлено:
вот такая фигня:
как диагностироваться)
а то много чего горит...
Позже ([time]01 Января, 2015, 21:41[/time]) добавлено:
« Last Edit: 01/01/15 by darkndeath »
На данный момент:
над педалью ножника ищи.
Offline Shifty
где-то тут
架構師
Offline Hemezida
окай, завтра с утреца слажу :)
На данный момент:
Offline денчик
  • хатик
на моей под панелью справа от замка зажигания разьем.
