Author Topic: Вопрос по замене пружин на Дайхатсу Сирион(Тоета Дуэт)  (Read 4791 times)
Offline aleks37
Всем привет. Автомобиль Дайхатсу Сирион(Тоета Дуэт) . Есть вопрос - чем можно заменить штатные задние пружины? Хочу поставить что нибудь помощнее. Как сядет в машину 4 человека ,на каждой кочке колесо об арку трется. Такая же проблема была на Форд Фиеста , поставил пружины от грузовой Фиесты "Каблучка" (диаметр прутка , из чего навита пружина,  толще) все стало отлично. Буду благодарен любому совету.
читай форум, а не спамь
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Я решил проблему межвитковыми проставками, дёшево, просто и пружины на своём месте. От ВАЗа пилить - неблагодарное дело.
Offline VaDьka_678
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline aleks37
Форум я почитал. Но ничего для себя не нашел(может конечно плохо искал). Хотел без "колхоза" обойтись. Думал может от Фун Карго или от Ярис Версо подходит.
Позже ([time]28 Декабря, 2014, 09:42[/time]) добавлено:
Спасибо за совет . Но по межвитковым тема была ,что вроде ,как пружины лопаются из-за них.
Позже (28/12/14) добавлено:
териус 1.3
Спасибо за совет. Пружины без переделок встают?
Offline Jungivara
от Шохи передние поставил, спилив 3 витка. Пожестче, но теперь уверенно дорогу держит
Offline кирилл 75
Offline Григорий
а какие колеса у тебя ? я наоборот хочу пружины мягче.а то пассажиры сзади аж подпрыгивают на кочках.жесть просто. и при этом колеса шоркали когда сзади было 3 человека.как выяснилось резина стояла 175/70 р14. поставил 175/65 норм
Offline Jungivara
13 колеса. резина не помню даже какая. Так со старыми пружинами когда 3 сзади сядут у меня машина на полу была, и на кочках больше подпрыгивали чем сейчас.
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
Offline Григорий
аморты не причем. даже если полностью загрузить машину она должна упереться в отбойник и не дать колесам задевать арки. тут либо резина высокая. либо отбойников нет (посмотри их видно черные резиновые на нижнем стакане где крепиться пружина,прям внутри пружыны)
Offline nekalbert
У меня отбойники вверху стоят ,на ломаной пружине с 3мя взрослыми, резина 165/65/R14 - ничего не задевало
Offline Монах
Каябы пружины воткни. Стоят копейки. за 1800 брал. RA5587
Offline OyyO
это номер каябовских задних пружин RA5587? 4wd или 2wd?
