Author Topic: Не поворачивается ключ в замке зажигания.  (Read 9594 times)
Кароче прозванивает иммо цепь сигнала, чтобы оповещать при угоне, походу. Если цепь разомкнута, то встаёт на охрану таким образом.
bubaleh, заедь в крупный центр по изготовлению автоключей, попроси проверить ключ на иммо, типо с целью сделать копию в этом центре. Тебе скажут - есть или нет. Если есть, они тебе ценник выкатят 2-3тысячи, скажи - "дорого" и сваливай.
Offline Lab
Илюх, помнишь же, я показывал эту фичу? Вот я тогда был в шоке ;D
Offline bubaleh
  • Миша
Илья, спасибо за совет.
Только вот про сигнал я никак не пойму до сих пор :)
сирена сигналки? или бипка?
у меня например нет сигналки. Эта блокировка от сигналки или штатная?
Offline Lab
Обычный сигнал, которым ты оленям гудишь :D, если где-то цепь разомкнута, то ключ не повернуть, проверял я потом не раз.
такой без иммо?
без иммо.
Ром, ты же знаешь мою память, но я помню что коротнуло у тебя тогда от нештатного сигнала :)
bubaleh, логика штатного иммо вполне нормальная. Речь про штатный сигнал - бибикалку.
P.S. т.е. если олени в сервисе порвут шлейф - хрен ты с сервиса уедешь и будет оооооооочень долгая диагностика, потому что хрен догадаешься :)
Offline Lab
Я об этом и говорю, что у меня так все срослось и теперь я знаю, что из за сигнала, а может быть не только из за него, может блокировать замок, то если бы не срослось все удачно, был бы полный пестец, т.к. сначала на сервис на эвакуаторе, съем замка, установка нового, а толку 0, сорвали бы блокировку, все бы было ничего, но машина бы не завелась... кароче боюсь себе представить.
Offline bubaleh
  • Миша
Благодарю за разъяснения. Можно тумблер ставить на цепь сигнала, вместо сиги :)
А что - так много делают. К примеру у Стаса (друга Никитоса) надо зажать кнопку левого заднего стеклоподъёмника в водительском блоке на поднятие в момент кручения стартером. Машина Ауди А6 старая. При этом кнопка вполне выполняет свои прямые обязательства - поднимает и опускает стекло.
Да ты попробуй догадайся! А для сервисменов, чтобы не раскрывать секрет, сделать тублер на замыкание.
Offline evg
без иммо.
эмм. а это ты как определил? у меня ключ выглядит точно так же, но он 100% с иммо...
Offline Lab
Судя по подписи у тебя леворуль, поэтому леворули тут скорее исключение.
Offline bubaleh
  • Миша
у меня тоже леворуль
Offline [email protected]
Синий ключь(с дополнительным Тойотовским брелком сине-белым если не потерян предыдущим хозяином) - точно Иммо + Key Free
