Author Topic: Тема вискомуфты РАСКРЫТА!  (Read 5661 times)
Распилил я виску и вот чего там внутри!
никаких фрикционов там нет! вся система работает по принципу гидротрансформатора, внутри 40 дисков!
20 с внешними шлицами и 20 с внутренними, стоят поочередно с разным накломном лопасти меж которых и создается блокировка, и преднатяга в ней нет, ну по крайней мере пружин и подобного не наблюдается!
почему перестала работать?
пластины которые ближе к самому мосту у меня были разломаны и пожованы как фантики в итоге небыло плотного прилегания
так что "дрылинг наполнинг" не будет работать(
« Last Edit: 20/12/14 by ZM »
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
а как нибудь по типу rav4 нельзя у нас сделать? то бишь нажал на кнопочку, и мост подключился?
можно всё! и даже по типу GTR 35, но дорого)))
чет понять не могу, в каком месте там пожевано??  ((
смотри фотку №1 чот забыл сфотать отдельно их
Offline bubaleh
  • Миша
Получается, если она была бы разборная, то можно было бы менять в ней диски и она снова в деле?
Offline maxzerg
"Получается, если она была бы разборная, то можно было бы менять в ней диски и она снова в деле?"
Ты просто Гений!
дык ты же сейчас мост поменял - домкратом одно заднее колесо вывеси и попробуй его покрутить ))
а так она сварная, и хрен её нормально разберешь, и даже если разберешь то где взять такие диски?
прально, только замена на рабочую муфту!
Позже (21/12/14) добавлено:
Юр я про это думал, и преднатяг в моем понимании - это чтото сдавливать должно, а там всё бонально, оч густая жижа внутри вязкая которая и даёт этот эффект + сальники в самой муфте со временем пропускают в саму муфту трансмиссионку и она окончательно мрёт(
Я бы для интерес  наковырял бы стакашек этой жижи из муфты и дрелью бы взбил.... посмотрел как она загустевает...)))
уверен, что тут как раз обратный эффект будет, как раз этим объясняется, что при перегреве муфты ее хватка ослабевает.
да, всё верно! чем она холоднее тем гуще, ну и там от жижи ничерта не осталось толком вперемешку с трансмиссионкой из моста
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
прошлой зимой замечено не было,но этой с утра можно выехать из любой каши (подтаявшей или замерзшей),а через 30 мин поездки задний работает только когда не особо нагружен,хотя может и раньше.
скоро каюк значит!
по лесу гонял сегодня около получаса, норм прёт) выехал с леса потрогал муфту слегка тёплая
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Вот молодец, спасибо за информативный отчет! ;)
Ване надо на канал DiskoveryScience заявку подать в программу " Как это устроено...."   )))
мне тут в личку чел отписался, что они сверлами заблокировали муфту и типа норм... мотор уложили, а раздатку даже не порвали, хотя я пугал
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
на нераспиленной видно,что трансм. попало в виску?
достаточно просто понюхать было
а меня ты отговорил от этой идеи, межосевая блока зимой страшная весчь...
ну они, сибиряки, порой не менее суровые, чем уральцы.
