Author Topic: Шумоизоляция и аудиоподготовка Daihatsu YRV  (Read 65928 times)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
а делал ли кто антитюнинг - отклеивание битумных листов?
хочу отодрать в багажнике то что наклеил и поклеить другой материал.
Только взявши строительный фен и шпатель 40 мм, в течении n-ного количества часов отдирать все хозяйство.
Греешь и отскабливаешь, греешь и отскабливаешь...
А нафиг отдирать, наклеил наверх...вес, конечно, но время сэкономил бы, а результат почти просуммируется. Разве только мешает слой толстый, закрыть не даст...
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Так вот то ж.
Наклеить сверху самый лёгкий вариант.
в салоне валялись куски битумной шумки. на улице около нуля. и уже при этой температуре кусочки эти ломаются как шоколад )))
проку в битумной шумке кроме как для арок колёс не вижу, только лишний вес. поверх клеить не вариант, так как мешает прилеганию панелей в багажнике.
Макс, ну ты изверг )))) Шпателем вся краска покоцается ))) Я спрашивал вдруг кто знает волшебный способ, чтобы и легко и без мороки
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Юр, это самый "волшебный из волшебных"...
Не существует иных способов отдирания битума (разве только соляная кислота ?!)
с таким подходом невозможно что-то новое придумать )))
Diver59
А вот вопрос в лоб.
Можно узнать точный адрес магазина в Москве, где купить SpT + хороший выбор + цены с минимальной накруткой?
Думаю надо прикупить вибропласта и всякой липкой фигни.
смотри на сайте СТП контакты оф.дилеров
Baby D
Илья ответит, но я говорю с полной ответственностью говорю - несамоклеющийся материал... Таким в гараже у отца стены обделывали... Он в основном для теплоизоляции.
Для звуко - коэффициент ниже 20-ти...
Материал как раз с самоклеющимся слоем и именно
для шумоизоляции авто. Коэфициент был не указан. Не знаю.
Сначало было прикольно, но теперь уже мало...)))
Битумную шумку не делал. Когда разобрал двери, увидел как битумные листы, кот.стоят напротив динамиков сами по себе отваливались от дверей...
И еще в машине стало теплее чем прошлой зимой...
« Last Edit: 27/11/07 by Baby D »
Offline Sergiob
Да остывает машинка очень быстро :(
Your bunny wrote
Diver59
Купил шумку, 10 листов вибропласта на двери, не знал какой толщины надо. Поэтому купил 1.5мм и 2.3 мм по 5 каждого.
Вопрос. Раскажите куда и какую надо класть? Буду делать за несколько раз, сначало вибропластом, потом второй слой - кста чего по уму надо?
Offline BaT
  • Он опять мой!!! Мой!!!
2.3 на дно клади!!!
Diver59
Многословно....
Стойкилобового стекла и боковые стойки дверей проклеиваем?
Чем проклеить крышу чтоб и тепло и тихо? Есть какая-то у СпТ фигня(название забыл), размером 1х1 и легкая. она тепло и шумо изоляция. Если ее на вибропласт положить?
ты бы когда покупал всю эту ботву поспрашивал у продавцов... обклеивать виброизоляцией надо то что может вибрировать то есть стойки у лобового обклеивать смысла нет. залезь на их сайт и почитай чо к чему.
Diver59
Вчера заколбасил свою(водительскую) дверь. Разница офигительная.
Ушло 2.5 листа вибропласта 1.5мм на одну дверь. Проклеивал в нутри - внешнюю панель, в нутыри - внутреннюю панель, наружную - внутреннюю панель. 8)
Настолько ощутимая разница что пришлось сегодня купить новую акустику, ибо старый колхоз начал хрипеть, а на Морель денег щас нету :(
Зачетно, молодца......
Diver59
Блин, накосячил я.... Обнаружил это после того как закончился 5й лист вибропласта.
Я карочи захерачил вместо 1.5мм на двери 2.3мм двери как бронированные получились.
Сплен щас не клеил т.к. первое это нет денег, а второе акустику буду менять чуть позже на хорошую, чтоб лишний раз не переводить деньги из кармана в помойное ведро ;) 8) ;D
ЗЫ. Глядя на фотки понял что я забыл поставить подогрев зеркал. Вот засада то :(
« Last Edit: 02/12/07 by Diver59 »
Offline alexМЕХspb
Мужчины у кого есть точные размеры динамиков по кругу, то есть какие покупать взамен родных на передок ,торпедку , задок .Если можно чертежик с глубиной. :D
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
MeReN
В дверях 13 штатные, на торпеде точный размер не знаю. А так вперед легко пролетают и 16, тока кольцо надо сделать а то магнит не помещается. Глубину легко можно регулировать кольцами под колонки. До общивки там место огого...
А в торпеду ты что собрался засовывать? Трехкомпонентную систему собрать решил? Туда проще писчалки засунуть и сцена хорошая получается.
MeReN
Я тут почитал на счет сабов, послушал тот трек прикольный... (ИМХО лучше не сувлекаться этим, сабы горят быстро) и решил спросить, а кто  к каким фирмам предпочтения отдает? У кого что стоит?
