Author Topic: Шумоизоляция и аудиоподготовка Daihatsu YRV  (Read 65819 times)
ты про резиновые отбойники? они еще и в дверях есть.
скорее всего уплотнитель умялся и отбойники по кузву скрипеть начали. они при закрывании двери только должны кузова касаться, потом если уплотнители нормальные, они малость расправляются и отбойники кузова не касаются.
А вообще хорошее решение - менее радикальное чем замена уплотнителей ;)
вот вы думаете к чему эта фотография..? ))))) просто решил вставить под стекло динамички DLS вместо штатных...
короче говоря если вы вдруг решите поставить хорошую акустику на штатные места под стекло надо учесть что динамики с большим магнитом туда не встанут т.к. мешает передняя железная панель. пришлось разобрать всё нафих чтобы подрезать чуток болгарочкой ))) результат положительный
niko.m
Мать дорогая  :o что то желание менять штатные колонки на парпризе резко отпало  :'(
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Что еще сделал для "обесшумки"?
1. Наклеил уплотнитель для дверей на верхнюю сторону открывающейся дверцы бардачка.
2. Заменил все (уже подушатанные) клипсы на обшивке дверей на наши, нивовские.
менять можно, но при покупке лучше всего выкрутить штатную и попробовать вставить "замену". просто у этих дэлээсов очень большой магнит почти совпадает по диаметру с дыркой под динамик!
Krap, а чего там надо крутить и где чтобы панель снять? сложный процесс?
lenchic
Народ а зачем вы снимаете тарпеду ( чето так и не догнал0
Offline Toss
  • Всё знает о ...
буквально чуть-чуть выше посмотри)))
lenchic
Да буквально смотрел, и для того чтобы проводку протащить под акустике( гармотно) тарпеду на ярвике снимать не  нужно
Offline Toss
  • Всё знает о ...
там речь про магниты вообще то))))))))))))))))))))
вопщем не сложно. это была первая снятая мной панель в автомобиле ))) разбирал час-полтора собирал часа 2-3. открутил суммарно болтов около 10 и саморезов штук 15-20. но вдумчивость требуется. что больше всего поразило, что встала она на место воще без проблем все дырочки совпадали один в один ))
bogdan
Это японцы братан!!! 8)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Это "япошка", Bogdan !!!
edy3000
а у меня после шумки дверей стал напрягать шум в "замке" бордочка.раньше я его вообсче не слышал.:(
Offline I and O
Вот наконец добрался до шумо-ии.
« Last Edit: 20/07/07 by I and O »
Все идем мы к одному, но разными путями.
                                                    Гете.
Offline I and O
Два дня 5 дверей.
                                                    Гете.
Offline Piran`ya
  • Наташа
  • Красная табуретка
обзови фотки по англицки, а то в полный размер не открываюся
Offline I and O
Два дня салон, все кроме торпеды.
                                                    Гете.
Offline I and O
Было интересно и увлекательно, местами напрягало)
                                                    Гете.
а что за войлок на фото №5?
имхо, с гудроном перебор. арки, пол и достаточно (ну и двери для любителей автозвука).
