Author Topic: Потенциальная проблема с маслофильтром от Матиза  (Read 4519 times)
Offline ViJey
Всем привет! Хочу предупредить о возможной проблеме ярвоводов, использующих масляный фильтр от Дэу Матиз (GM/CHEVROLET/DAEWOO 96570765). Я второй раз использую данный фильтр и второй раз у меня через некоторое время ослабевает его затяжка и течёт масло.
Позже (11/12/14) добавлено:
Блин, не в той ветке тему открыл... перенесите, пожалуйста
не замечали подобного
Offline bubaleh
  • Миша
Я использую от матиза фильтры - проблем не наблюдается.
Прикол - это бракованая партия.
У меня на Треке такой попался. Сам падла раскручивался.
и тоже от Матиза Илюх ??
На вторую Машину ставлю (личных не считаю остальныЕ) ваапще не было проблем с ними .
А за хипиш - благодарствие
Теперь народ еще сильнее (пальцы аж белеть будут) будут доварачивать фильтр
та и не один раз )))))))))
ЗОЖ закрутка фильтров )))
Нет. В том-то и дело - оригинальный фильтр Мицу, по нормальной цене, не по 15р всмысле.
Ну тебе Илья или на два колеса пересесть )
или побухать с тьолочками в Треке
а остальным
резинку смазываем при установке? может она по суху вытягивается-выкручивается и поэтому дрищет?
Резинка там Юр , нормально так в пазу сидит
Слегка завальцованна ...
Жень, я знаю, ибо сам на этих фильтрах не один год сижу. Полностью доволен и проблемоф никаких, поэтому и ищу возможную ошибку.
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
всегда смазываю...правда юзаю Vic и его аналоги...
Suzuki GrandVitara 2001
Не, посоны, каммент меня вразумил:
тут еще от конструкции мотора зависит.
Пример. Мы с Лехой вместе меняем масла (в один день), заливаем одинаковое масло, ставим одинаковые фильтры, затягиваем одинаково. И... на следующую замену на ярве я руками откручиваю с тем же усилием, что и при закручивании, а Леха на своей машине без съемника - ни разу не смог открутить фильтр - как будто засасывает его. Специально не говорю какая была машина, ибо это не очень важно, но это тойота.
во
вот у меня , как у Лехи походу )))
Помню как с психа всю морду раскидал : оба радика , бампер подвинул и т.д.
Решил слить маслице а фильтр проскальзывает в моих шууупальцах .Сьемником не добирешся на 4ефте он в таком лядском месте ...
Вашпе проблемы не вижу., если не прет с матизовскими, ставь манновские или че получше, я и Нитто ставил в любимый Ярв.Зато стопудово ничего не раскручивается и нормально выкручивается когда это нужно.
во
Позже ([time]11 Декабря, 2014, 17:41[/time]) добавлено:
берешь ответку или вороток, пробиваешь и откручиваешь))) неск раз так приходилось поступать
Offline Bellka
  • ездила на K3-VET,панорама,мкпп.boost 1.3
Тоже всегда покупаю фильтр от матиза проблем не было. Единственное что выкручивается плохо,как написал Юрец засасываает его))))
No turbo no party ))
http://www.drive2.ru/cars/daihatsu/yrv/yrv/bellka/
Теперь Opel  corsa OPC
Всегда брал Тойота оригинал увеличенный, от 2литратурбоселики.
Ага хороший вариант ) его и беру.
90915-YZZE1
