Author Topic: Поставил контракт, не заводится  (Read 4101 times)
Offline slowboy
В общем, поставил двигатель контрактный: на вид неплохой, внутри все чистенько. А он гад эдакий не хочет заводиться. Кручу стартером, напруга проседает прямо вся а двиг крутится ну ооочень не охотно. Сначала думал задавил булик АКПП, снял коробку и заново поставил уже все померив и 10 раз проверив, но результата ноль. Руками двиг крутится нормально. Такое ощущения будто аккум севший, только при подкуривании от другого акума ,100% рабочего, ничего не меняется. Помогите советом. Куда копать?
Видео для прояснения ситуации: https://vk.com/video60376576_170670460
Turbo-X, 2WD,P55, Выхлоп 55 мм Apexи
Если память не изменяет, то аварийкой ярв моргает если почти севший акумуль....  Думается мне что либо масса плохая (двиг к кузову не заминусован), или где то передавил-оторвал провод при установк двига....  Попробуй на прямую от стартера провода на акум подкинуть... посмотри как крутит
« Last Edit: 10/12/14 by Mishanets »
Во время заводки потрогай клеммы на аккуме + и -,нагревается  -,нет массы хорошей на двигатель,+ или обе нагреваются - стартер.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Что то он ну уж очень не охотно заводится...
меняй аккум на заряженный. Стартер работает - значит подкидывание проводов на него ничего не даст.
Выкрути свечи и пробуй крутить руками за болт шкива колена (чтоб понять, как он крутится).
Offline slowboy
Выкручивал свечи и крутил руками и стартером тоже, крутит бодро. Дело точно не в аккуме,потому что щас он подкуривается он нового аккума от другой машины.
Датчие положения колена проверяй да и ваще все разъемы
Если твой аккум мертвый, то подкуривание не поможет, твой мертвый аккум высасывает весь ток, а так же на проводах теряется в добавок. Ставь норм аккум вместо своего.
Offline slowboy
Я свой аккум и так снял) Я пытаюсь заводить его от нового аккума
Тогда зачем так пишешь?
почему же.... Если от двига нет "массового" провода который идёт на кузов и потом на акумуль, то весь так называемый "минус" для стартера идёт через моторную косу и потом уже на минус акумуля... А в косе проводки сечением максимум 1,5 кв поэтому и идут потери напруги акумуля...
ЗЫ:Это как в автомузыке подключи колонки проводами с волос или подключи с хорошим сечением... Бас накрути... разница будет очевидна. Если я не прав то разрешаю меня забросать ржавыми гайкам.... не очень крупными только...))
внимательно прочитай #2 и отпишись
Offline slowboy
Имелось ввиду машина, а не аккум
Позже (11/12/14) добавлено:
Оба провода нагреваются
стартер мертвый,или что держит двигатель,акб и провода не причем
не пойдет ни по какому другому проводу такой ток. Там проблема в заряде аккума или в том, что двиг тяжело прокручивается, ибо ему что-то мешает, ну или стартер поплохело, хотя наши стартеры живучие.
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
ставлю на стартер...со старого двига есть стартер?
Suzuki GrandVitara 2001
при разряженном или неисправном акб клеммы никогда не нагреются,да и  крутить как на видео не будет,т.е рывками
Offline slowboy
Стартер со старого двига, но думается что дело не в нем а в движке. По-ходу разбирать двигатель надо и смотреть. Купил блин свежий контракт называется...
фото мотора покажешь?
Offline slowboy
Какой стороны мотора? Ща пойду в гараж ковырять, сфоткаю
