Author Topic: Ошибка кислородника  (Read 1212 times)
Offline Ka3aK
  • Таксидермист
Такая ситуация: делал диагностику,  показало ошибку лямды (обрыв вроде). Такой вопрос: при этом вроде как должен чек гореть! ? Не горит! В чем может быть причина?
> Ошибка кислородника
« Reply #1 on: 10/12/14 »
разовая ошибка, бывает. В мозгах остается "след"
Offline Ka3aK
  • Таксидермист
> Ошибка кислородника
« Reply #2 on: 10/12/14 »
Нет. Не разовая, два раза диагностику делал. Расход топлива большой. Может сам чек неисправен, лампочка или предохранитель.?
Offline Courag1k
> Ошибка кислородника
« Reply #3 on: 10/12/14 »
Когда зажигание на "on" чек загорается?
Сбрось ошибки (клеммы аккума на 30 секунд скинь, а лучше минуту) и после снова проверь наличие  ошибок.
Offline Ka3aK
  • Таксидермист
> Ошибка кислородника
« Reply #4 on: 10/12/14 »
Позже ([time]10 Декабря, 2014, 21:27[/time]) добавлено:
Вот оно, точно!!!! Чек двигателя не горит при запуске.....( может отошло что-то, или перегорел? Как туда залезть?
Offline bubaleh
  • Миша
> Ошибка кислородника
« Reply #5 on: 10/12/14 »
Над приборкой выкручиваешь два шурупа и тянешь на себя всю пластиковую панель с часами и дифлекторами. Там сзади лампочки все вытаскиваются. Если будешь менять, купи сразу все, они стоят копейки. Иначе старые будут более тусклыми, если их давно не меняли.
> Ошибка кислородника
« Reply #6 on: 10/12/14 »
на чек стоит диод, сгореть он не мог, но его могли выпаять-заклеить перед продажей.
Offline Ka3aK
  • Таксидермист
> Ошибка кислородника
« Reply #7 on: 10/12/14 »
Это более чем вероятно!!!! Ссссуки..... И я внимания не обратил....(
