Author Topic: Что с коробкой?  (Read 1850 times)
Offline yrv058
Что с коробкой?
« on: 09/12/14 »
Всем доброго дня суток
купил ЮРВишку
стояла больше года.
бывших хозяин ничего сказать не может просто сказал ехать перестала ,поставили так и стоит.
на ней не работает коробка и на парковке катится.
двигатель турбовый заводится тарахтит.завелся сразу.
при включение передачи никуда не едит.д4 моргает.
куда копать что смотреть?
или только вскрытие покажет?
> Что с коробкой?
« Reply #1 on: 09/12/14 »
Для начала смотреть трос селктора акпп, возможно сбился и не включает передачи.
Offline yrv058
> Что с коробкой?
« Reply #2 on: 09/12/14 »
хе хе я с ямы залез посмотрел ей уже доктор не поможет=)
а я то думал.....ну да ладно
она еще не от турбо. 8nn на ней маркировка.
спасибо за ответ.
> Что с коробкой?
« Reply #3 on: 09/12/14 »
Дай угадаю, масло откуда-то вытекло всё?
Offline yrv058
> Что с коробкой?
« Reply #4 on: 09/12/14 »
там и масло вытекло и запчасти высыпались)
> Что с коробкой?
« Reply #5 on: 09/12/14 »
как они это сделали???
> Что с коробкой?
« Reply #6 on: 09/12/14 »
палец дифа
> Что с коробкой?
« Reply #7 on: 10/12/14 »
планетарка?  Если не катается.. Город?
Offline yrv058
> Что с коробкой?
« Reply #8 on: 10/12/14 »
палец дифа
Похоже на то.как менять буду пофоткаю.
Позже (10/12/14) добавлено:
Подскажите в контрактную коробку после покупки лезть надо или ставить и не парится?!
« Last Edit: 10/12/14 by yrv058 »
> Что с коробкой?
« Reply #9 on: 10/12/14 »
лезть перестраховываться и не париться потом
Offline yrv058
> Что с коробкой?
« Reply #10 on: 11/12/14 »
а что смотреть?как проверять?
> Что с коробкой?
« Reply #11 on: 11/12/14 »
ну чо смотреть))) болты, может повезет и под звезду будут, тогда собрать обратно
Offline yrv058
> Что с коробкой?
« Reply #12 on: 04/01/15 »
Получил коробку
болты под звезду.
как проверить дифф?
пока впихаю невпихуемое,ибо не село.....
« Last Edit: 04/01/15 by yrv058 »
> Что с коробкой?
« Reply #13 on: 04/01/15 »
а чо его проверять то? не буксовать и всё!
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
> Что с коробкой?
« Reply #14 on: 04/01/15 »
шпонку посмотреть/заменить....перевернуть хотя бы. есть же тема.
Offline yrv058
> Что с коробкой?
« Reply #15 on: 04/01/15 »
спасибо!
барабан все никак не садится,дергаю его пол часа уже ,то заново разбираю-собираю.А он чуть-чуть выше риски,ну прям почти вровень.эх...
ура все село!
Offline VaDьka_678
> Что с коробкой?
« Reply #16 on: 04/01/15 »
Ты про бублик?
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline yrv058
> Что с коробкой?
« Reply #17 on: 04/01/15 »
не я про барабан,который по риске(чуть ниже)садится.
Offline VoV4ik
> Что с коробкой?
« Reply #18 on: 04/01/15 »
блок фриков 1\2 это,а не барабан
> Что с коробкой?
« Reply #19 on: 06/01/15 »
Какая разница, все же поняли о чем он. Тогда уж 1,2,R.
