Author Topic: Коротыш  (Read 1587 times)
Offline Андрей 03
Коротыш
« on: 07/12/14 »
Шумил машину была включена магнитола,в прикуривателе была подключена переносная лампа которая подключается и от прикуривателя и от акб,плюсовой крокодил от лампы попал на кузов и замкнул.Перестала работать магнитола,прикуриватель,часы,стоп сигналы,поменял предохранитель в салоне на 15 ампер,заработала магнитола,прикуриватель.Часы работают только при включеном зажигании,при выключении зажигания сбиваются,стоп сигналы не работают.Проверял предохранители в салоне и под капотом все целые.Помагите советом что ещё смотреть,проверять.Темы читал похожей проблемы не нашол.
> Коротыш
« Reply #1 on: 07/12/14 »
предохранитель BackUP ищи
Offline Андрей 03
> Коротыш
« Reply #2 on: 07/12/14 »
Спасибо где искать под капотом или в салоне
> Коротыш
« Reply #3 on: 08/12/14 »
Под капотом.
Offline Андрей 03
> Коротыш
« Reply #4 on: 08/12/14 »
спаибо уже посмотрел все целые
> Коротыш
« Reply #5 on: 08/12/14 »
Нет
> Коротыш
« Reply #6 on: 08/12/14 »
Под капотом на подиуме стоит предохранитель БЭКАП, и в салоне смотри пред АСС.
Offline Андрей 03
> Коротыш
« Reply #7 on: 08/12/14 »
С стоп сигналами проблему решил глючил концевик.http://i049.radikal.ru/1412/1b/8e41aaeaf7da.jpg Часы так и не хотят работать от постоянки.
Позже (08/12/14) добавлено:
Снял панель приборов и вот что обнаружил http://s017.radikal.ru/i443/1412/71/3b4312df2963.jpg сгорела дорожка
« Last Edit: 08/12/14 by Андрей 03 »
> Коротыш
« Reply #8 on: 08/12/14 »
Так у тебя ДУЭТ литровый!!! А ты в раздел YRV залез. Естественно там что-то может быть не так как в ЯРВе.
Offline Андрей 03
> Коротыш
« Reply #9 on: 08/12/14 »
Извиняюсь пока не научился пользоваться форумом
Всем спасибо за ответы всё сделал!Кинул саплю на дорожку от болта и всё заработало ))).
> Коротыш
« Reply #10 on: 08/12/14 »
> Коротыш
« Reply #11 on: 08/12/14 »
Юрец ты чего? Норм чел, просто не туда написал. Сам разобрался и сделал, и отписался. Закрой тему и перенеси :)
> Коротыш
« Reply #12 on: 08/12/14 »
я про "саплю"
Offline rop4ak
> Коротыш
« Reply #13 on: 08/12/14 »
Вадьку напомнил :D
Offline Андрей 03
> Коротыш
« Reply #14 on: 09/12/14 »
я про "саплю"
Сопля это временное решение пока толкового электрика не найду для пропайки )
