Author Topic: ПОДУШКИ ДВС. ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗЗ  (Read 3088 times)
Offline saneknespit
  • Daihatsu YRV TURBO R White
Здравствуйте такая беда порвались подушки ДВС мотор к3 vet. Кто знает номера картриджей подушек. Оригинал в сборе сильно накладно. нужны все три номера, пытался найти номера картриджа RBI неполучаеться. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА :-* :-* :-*
замажь полиуретановым герметиком для вклейки стёкл - будет тебе бюджетно
На переднюю можно найти катридж, снимаешь и идешь по магазинам, подбирать по образцу.
Заднюю покупаешь новую, она алюминиевая, картридж не вставишь.
А боковая - наверняка целая.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Не надо картридж, вибрации будут. Я с разбора брал в Новосибирске задняя за 800 как новая. Заднюю с катриджем могу подарить, тока потом не матери меня))
Offline saneknespit
Let ответил в шепталки
я вставил )) Нормально вставляется, правда, вибрации
Offline saneknespit
Номерок кто нибудь скинет
Юр и не только ты...))) А чтоб вибраций небыло, в нижней части картриджа в резине просверливаешь сверлом эдак 7-10мм пару сквозных дырок.
ЗЫ: картридж RBI N09P11R0
« Last Edit: 06/12/14 by Mishanets »
Offline Let
  • Storia K3-VE2
А разве не в верхней части? Сколько такая проездит? У меня была мысль так же сделать, но потом решил раз уж лезть снимать её, лучше контракт пставить
Offline Stiffmaker
  • Никитос
У меня есть задняя RBI вставка новая... Тоже хотел сначала картридж поменять, а потом взял целую подуху...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline saneknespit
Спасибо за советы и за номерок
Если картридж верх-тормашками запресуешь, то можно и в верхней...))) Да фиг знает сколько проходит.... у меня всё ещё ходит, правда я не особый ездюк.... но тысяч 20 точно накатал... за 3 года))) Тут ещё не упомянули за то, что картридж для установки в заводскую обойму-кронштейн нужно обточить по окружности эдак  на 6мм переднюю опору и где то на 10мм заднюю. В общем выбирай сам, если есть инструмент и руки из нужного места, то сделаешь всё без проблем.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
А я думаю может из танковой резины сделать вставки))
Offline saneknespit
Хочу поделиться информацией нашёл два японских производителя картриджей Just Drive JDN09P11R0, Jikiu BE22001. Думаю себе Just Drive заказать цена его 750 рублей. Может вибраций не будет.
я по окружности ничего не точил...
а меня не напрягает, это было сознательное ужесточение подвески силового агрегата.
Ну можно и не точить собственно говоря, просто меня напрягает ступенька которая получается из-за того что обойма кронштейна чуть уже чем сам вкладыш...  И если память не изменяет, если не точить вкладыш, нужно  вилку будет чуть разогнуть чтоб влезла сама опора. Может не так понял, но я имел ввиду металлическую кромку вкладыша.
Да тут и так понятно, просто кто то ставит бемпферы двигателя(или как там они научно называются) кто то более жёские подухи что б двиг меньше болтало....... У тебя цель иная стояла, да и мотор не 140 л.с..)))
« Last Edit: 07/12/14 by Mishanets »
140... Других сведений нет )))
А демпфер лежит где-то. Все никак не внедрить...
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Можно мотор к кузову приварить))
Just Drive такой же японский как фебест германсикй.
юридический адрес по месту! всё гуд)
