Author Topic: проблема с АКПП  (Read 1498 times)
Offline bvgv
проблема с АКПП
« on: 03/12/14 »
Народ. Вопрос такого плана.
Недели две назад прогрел машин, поехал. Метров через 50 машин пнулся, пропала цифра передачи и моргала лампочка D. Постоял на паркинге секунд 5-8, лампочка перестала мигать, включил D - нормально поехали.
Ездили нормально недели две. Сегодня произошло подобное. Ситуация в упор такая же. Прогрелся. Проехал метров 150-200, встал на перекрестке, дернулся, пропала скорость, но машина ехала. Докатился до обочины, встал на паркинг, секунд 10 прошло, D перестала мигать, воткнул - поехал.
Из того что нашел на форуме - как я понял раз мигает, значит уходит в аварийный режим. Но чек не горит. Никто не сталкивался?
Масло декстрон 3. Менял километров 400-500 назад. Хелп?
Offline VaDьka_678
> проблема с АКПП
« Reply #1 on: 03/12/14 »
Втыкай скрепку , считывай ошибки ) там видно будет)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline bvgv
> проблема с АКПП
« Reply #2 on: 03/12/14 »
А ссылки на тему о том как пользоваться скрепкой случайно нет?  :-*
> проблема с АКПП
« Reply #3 on: 03/12/14 »
Вангую за датчик скорости
Offline bubaleh
  • Миша
Offline bvgv
> проблема с АКПП
« Reply #5 on: 03/12/14 »
Нашел скрепку. Понял как её втыкать. Понял куда. Не нашел этого самого куда =(
Под рулем, где-то возле блока предохранителей?
Offline VaDьka_678
> проблема с АКПП
« Reply #6 on: 03/12/14 »
Блок справа , а тебе слева надо
Позже (03/12/14) добавлено:
Так же под рулем
> проблема с АКПП
« Reply #7 on: 03/12/14 »
А если у него левый руль ты не подумал?
Offline bvgv
> проблема с АКПП
« Reply #8 on: 03/12/14 »
Правый руль. Ок, спасибо. Буду искать  ;D
Offline bvgv
> проблема с АКПП
« Reply #9 on: 10/12/14 »
Ну сделал я вчера диагностику. Халявный диагност есть. В общем показал ошибку на датчик dev (сказали что-то типа датчика оборотов, ну или в этом роде). Исходя из всего что я прочитал на форуме, это есть датчик скорости. Верно?
> проблема с АКПП
« Reply #10 on: 10/12/14 »
да.. Сверху акпп.. Но больше похоже на селектор акпп. из аварии датчика скорости вроде машина сама не выходит..
Offline bvgv
> проблема с АКПП
« Reply #11 on: 11/12/14 »
Машина твоя, Мировод. Советуй =)
Через часа полтора мне диагност точно скажет что за датчик.
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
> проблема с АКПП
« Reply #12 on: 11/12/14 »
датчик выходного вала... выходила сама из авариии
Offline bvgv
> проблема с АКПП
« Reply #13 on: 11/12/14 »
ПО результатам диагностики - датчик скорости. Мировод, ты говорил у тебя валяются?
Offline wiko
> проблема с АКПП
« Reply #14 on: 05/01/15 »
zdrastvute
ia novinki na etom forume. pazdravliaiu vas snovim godom.
u menia iest adin vapros. u maievo yrv toje takaiaje prablema kagda iedu na daroge   D4 nachinaiet migat i karopka peredachi  brasaiet  v-3 peredachu, ia astanavlivaiu mashinu i cherez 5 minut vsio  xarasho. diagnostika napisal switch solenboid circulit open  ''short''.
posle etava ia paminal  masla vkaropke. i achistil karobkin mozg. i sminil solenoidi. no taje prablema.
ne patskajite shto mne delat.
prastite shto pishu anglioskami bukvami.
