Author Topic: Акустика  (Read 6425 times)
lilasol
Акустика
« on: 17/05/07 »
Прикупили новую магнитолку Clarion DB568RUSB, вот не знаем какую акустику поставить. В передних дверях есть штатные колонки, хотим оставить их и добавить в задние двери какие-нибудь. Что посоветуете не дорогое, но приличное? ::)
Offline delta666
Re: Акустика
« Reply #1 on: 17/05/07 »
наоборот перед нужно менять а не зад
студент-грущик
1JZ ET-11.00
lilasol
Re: Акустика
« Reply #2 on: 17/05/07 »
почему? и на что? :)
Offline BaT
  • Он опять мой!!! Мой!!!
Re: Акустика
« Reply #3 on: 17/05/07 »
ставь DLS или JBL!!!! может дороговато относительно других-но оно того стоит!!!! ;)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Re: Акустика
« Reply #4 on: 17/05/07 »
Да, JBL это весчь...
Ставь вперед - 16тые, назад 13-тые, под лобовуху 10-ки.
Далее сам придумай..
Offline BaT
Re: Акустика
« Reply #5 on: 17/05/07 »
У меня вся аккустика стоит JBL и магнитола пионер.......многие просто в шоке!!!!! :D
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Re: Акустика
« Reply #6 on: 17/05/07 »
А саб есть?! Тоже JBL ?!
Re: Акустика
« Reply #7 on: 17/05/07 »
а почему бы при желании автозвука не поискать по соответствующей теме?  http://www.avtozvuk.com/ например здесь
lilasol
Ответ: Акустика
« Reply #8 on: 22/05/07 »
а какая установочная глубина должна быть у колонок?
Владелец_карапуза
Ответ: Акустика
« Reply #9 on: 23/05/07 »
lilasol
Я себе поставил недавно JVC на 16" в передние двери. Магнитолку оставил "родную". Эффекта не почувствовал :) Главное - подобрать нужный посадочник на колонках. Чем больше, тем лучше. У меня посадочник на JVC был 142 - почти что на кромке отверстия пришлось дырдочки сверлить. А по глубине не знаю, мне кажется что глубина не важна, там до двери еще места навалом.
Offline autoselect
Ответ: Акустика
« Reply #10 on: 23/05/07 »
наверное ты друг мемножко ошибся с дюймами. наверное не 16", а 16 см ???
lilasol
Ответ: Акустика
« Reply #11 on: 23/05/07 »
Владелец_карапуза для тех кто только начинает разбираться, или хочет начать, всё немного сложно и не всегда понятно :-\
а что такое посадочник?
Владелец_карапуза
Ответ: Акустика
« Reply #12 on: 24/05/07 »
autoselect
Да, конечно :) я и имел ввиду 16 см :) просто вломы было "см" набирать :)
lilasol
посадочник - это расстояние (по диаметру) между дырочками (крепежные отверстия) на фланце колонки,
