Author Topic: А реально-ли вообще более-менее шустрые авто до 200т.р.?  (Read 6453 times)
Ток ща разговаривали с ребятами
Мы на своих помойках еще годик , другой покатаемся походу ...
Toyota Sprinter Trueno 1.6 20 клапанов, 160 сил на мехе. У коллеги на работе такая, 90 годов, едет хорошо, мне нравится.
Offline ChangeR
я себе, летом правда, купил за 230 тыщ цивик 1.6, 160 сил с левым рулем в таком состоянии, что сам себе завидовал! ) Едет недурно, запчасти недорогие, кузов только смотреть надо. Расход по Москве 8 литров. Недавно, кстати, продал его за 270. Не знаю как так вышло ))
Offline sky_puh
берешь карину E, за 120-150 и втыкаешь туда 3s-gte, и того 200к
но это если все сам делать будешь )
Есть еще супра слепая 70ка...
в супру джей, а он дороже... да и вообще, моторы сейчас дороже стали.
или карена. туда вообще донором гетефор может пойти.
Offline Hemezida
Берешь бмв е30 - главное кузов, берешь комплект свапа на м50б25 (в среднем полные комплекты от 60к до 90к) и укладываешься в 200к, причем тебе все в сервисе перекинут.
а если сам делать будешь, можно и м54б30 засунуть.
атмо от 200 до 300 сил на 900кг :)
На данный момент:
чтоб сделать ее 900 кг надо очень много вырезать и много пластика, а это деньги.
Offline Hemezida
бмв е30 купе так и весит в стоке
На данный момент:
поставишь туда плиту, другую коробку, уже добавишь как минимум 100кг... А ведь еще будут усилители-подрамники... не считая более жирных радиаторов и прочего. Я просто знаю, что мой ярв только под капотом добавил ~30кг, а это мотор остался тот же. Это кажется, что одно снял другое поставил. Разница в массе одной турбины 9кг...
Offline Hemezida
http://www.bibipedia.info/tech_harakteristiki/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e30_1982_-_1992
если свапать мотор на 6 цилиндр, то будет 1100 весить... но если поменять шумку и сиденья, например от какой нибудь тоеты, то на весах выходила без водителя 920кг
В них дикие железные седла, и очень много лишней высохшей шумки.
Позже (03/01/15) добавлено:
и ни каких усилителей там не надо, как и подрамников... мотор крепиться на штатные опоры. Подушки от е34. опоры от е36... коробка штатно вешается.. только надо купить е30, чтобы сзади были тормозные диски а не барабаны.... а то потом ищи рычаги и прочее)
На данный момент:
соберешь, взвесишь, поговорим  ;)
Offline Hemezida
и да, будет и расход в пределах 8-12 по городу (ездим динамично или жгем)
автозапуск и адская печка зимой
и самое главное забыл, кто захочет строить, надо еще рулевую рейку купить от е46 кузова с переменным шагом и будет счастье (от 5к до 15к)
Позже ([time]03 Января, 2015, 13:46[/time]) добавлено:
уже собирал, и вешал - я веть факты пишу... только собирали на м50б25...и не в купе...
вот и советую купе (чтобы кузов не загибало) и у Вас доступность с япой достать м54б30 мотор... еще веселее будет... хотя 200 кобыл мне хватало огого) 7.5 сек до сотки без каких либо вмешательств
с можно влезть в бюджет в 200тыр по максу ;)
На данный момент:
расход просто сказочный
Offline Hemezida
такой и есть, у меня сейчас на 3.0 литре на мешалке с весом 1.5 тонны укладываюсь зимой в 11 литров
е39
На данный момент:
Offline Hemezida
е34 тяжела для таких тюнячек, там еще больше ведро надо...к примеру е30 с м50б25 едет так же, как е39 с м54б30 причем как у меня с коллектором и прошивой с выхлопом под 300 сил...
На данный момент:
А как же при таком свапе тормоза, выхлоп, охлаждение, чтоб как у М? Это ж денег приличных стоит
Offline Hemezida
тормоза на бмв ставятся от больших мотором...к примеру от 540 стоят суппорта 3тыры за 2...копейки
На данный момент:
Речь про 20-ти летние тормоза с разборки, или новые из магазина?
