Author Topic: the end?  (Read 2269 times)
> the end?
« Reply #20 on: 10/01/15 »
в Новосибе есть за 19. и за 27,5. накинешь за суету, посмотрю и отправлю.
Offline _piypiy_
> the end?
« Reply #21 on: 11/01/15 »
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=xMLILjA5MQ_21&cl_engineN=k3vet
но имхо- заказывать лучше у наших продавцов с форума. они и мотор посмотрят и с доставкой помогут.
я спрашивыл у karma,чОрный. говорят нету.
> the end?
« Reply #22 on: 11/01/15 »
тогда может кто из форумчан поможет на месте посмотреть то что есть в наличие. Мне, когда я покупал 4S-FE в Москве, разрешили снять поддон и бугеля. Но это роскошь.
Offline Карачун
> the end?
« Reply #23 on: 13/01/15 »
Для начала надо скинуть головку. Для этого двигатель снимать не надо. Потом дефектовать головку и блок. Для дефектовки блока лучше привезти из сервиса специалиста с нутромером. Вот он то тебе и скажет - попал ты  на бабосы, или так, отделался небольшим испугом... Только перед этим обязательно распечатай и изучи мануал по допускам размеров цилиндро-поршневой группы.
Ага, давай расскажи как же снять голову не снимая ДВС ))))) ох уж эти сказочки...
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
> the end?
« Reply #24 on: 13/01/15 »
Так же как и менять цепь. Всё можно не снимая двигателя.
> the end?
« Reply #25 on: 13/01/15 »
И заднюю подуху поменять тоже   ;D
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> the end?
« Reply #26 on: 13/01/15 »
Двигатель и не снимают, снимают обычно кузов с двигателя в нашем случае))) а вот заднюю падуху можно на подъёмнике поменять
Offline _piypiy_
> the end?
« Reply #27 on: 20/02/15 »
щаз с другом пытался завести её.Верхние валы крутятся!это видно через отверстие куда масло заливать.Значит с цепью то всё нормально!  :-[
> the end?
« Reply #28 on: 20/02/15 »
компрессия есть?
Offline _piypiy_
> the end?
« Reply #29 on: 24/03/15 »
Компресси нету :-\
> the end?
« Reply #30 on: 24/03/15 »
Дыра в моторе где?
Offline _piypiy_
> the end?
« Reply #31 on: 24/03/15 »
с лева на клапанной крышке
Позже (24/03/15) добавлено:
заваренная
> the end?
« Reply #32 on: 24/03/15 »
клапана загнул, скорей всего. Об этом говорили с самого начала
Offline _piypiy_
> the end?
« Reply #33 on: 26/03/15 »
всем спасибо!!!!!!нужна кому за 100?  мос.обл наро-фоминск.без торга.89099965967
