Author Topic: the end?  (Read 2304 times)
Offline _piypiy_
the end?
« on: 24/11/14 »
НАЧАЛО....купил была ошибка на растяжении цепи!!!поменял в сервисе,после замены ошибка продолжала гореть.я напомнил ему про муфту,он что то там сообразил.Вообщем получил тачку без ошибки,но с пробитым двиглом(уронили походу,и этот товарищь в розыске)в итоге мне в место масло тойота пришлось заливать дешёвую хрень,из-за того что литр масла в неделю,а то и больше!!!КОНЕЦ!!!шум цепи начал появляться...и тут я еду на второй 130 (в машине 4)вроде полёт нормально,прокатился км 15-20 стук и всё она встала!!!завожу и такое ощущение что стартер двигатель крутит в холостую!!!что делать?
> the end?
« Reply #1 on: 24/11/14 »
разбирать
Offline _piypiy_
> the end?
« Reply #2 on: 24/11/14 »
забыл сказать,что до пробите двигла кушало масло...то есть с меня рем комплект колпачки и тд и тп и это всё +30 к 30, и оплата мастера...может быть есть у кого нибудь нормальный двигатель в Мос обл.
Offline _piypiy_
> the end?
« Reply #3 on: 07/01/15 »
ребят по моим симптомам,на датчик коленвала можно склоняться?может есть фотки где он находица?
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
> the end?
« Reply #4 on: 07/01/15 »
Скорее всего плохо затянули шкив коленвала. Он раскрутился и поломал шпонку. Все выпускные клапана точно на замену. Впускные - как повезет.
Offline _piypiy_
> the end?
« Reply #5 on: 07/01/15 »
((до клапонов я точно не доберусь.
Offline _piypiy_
> the end?
« Reply #6 on: 08/01/15 »
Друзья!А что бы мою проблему устронить,обязательно двиг снимать?и если можно артикулы на всё ,что мне понадобица!за рание спасибо,кину денюшку на телефон.
> the end?
« Reply #7 on: 08/01/15 »
ИТОГО по ценнику тебя шокирует, если делать всё по фен-шую!
> the end?
« Reply #8 on: 08/01/15 »
http://www.drive2.ru/l/288230376152836764/ - номера есть в картинках, цены пробьешь сам у своих поставщиков.
Offline _piypiy_
> the end?
« Reply #9 on: 08/01/15 »
а что бы ты сделал?если ты повар?
> the end?
« Reply #10 on: 08/01/15 »
обоссал и сжег :D
Offline _piypiy_
> the end?
« Reply #11 on: 08/01/15 »
у меня есть такое желание!но бороться надо!!!!
> the end?
« Reply #12 on: 08/01/15 »
по уму перебрать головку двига = контрактный мотор! про время ваще молчу
Offline _piypiy_
> the end?
« Reply #13 on: 08/01/15 »
урз дай пожалуйсто свой номер
Позже ([time]08 Января, 2015, 22:11[/time]) добавлено:
контрактного мотора нету!!!у нас в мос обл 40+.у нас в сервисаха перебирать=я буду перебирать!
Позже (08/01/15) добавлено:
хм головка двигла...так двиг надо выпихивать?):
« Last Edit: 08/01/15 by _piypiy_ »
Offline Hemezida
> the end?
« Reply #14 on: 08/01/15 »
Тащи контракт с владика... или делай как я... с аукциона целую тачку тащите (я себе мотор от туда забрал). Жаль я тупанул и не все себе забрал...щас буду в три дорога покупать
На данный момент:
> the end?
« Reply #15 on: 08/01/15 »
при любой серьезной процедуре ремонта на YRV - проще снять мотор вместе с подрамником
> the end?
« Reply #16 on: 08/01/15 »
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_daihatsu_yrv_kontraktnyy_bu_iz_yaponii_463994075
с Владика дешевле но еще доставка и время.
Offline _piypiy_
> the end?
« Reply #17 on: 08/01/15 »
40!вот вы говарите есть с владивостока....где?)))
Позже ([time]08 Января, 2015, 23:53[/time]) добавлено:
с владика привет шлют!!!!я завтра на хованки посмотрю в москве..
Позже ([time]08 Января, 2015, 23:55[/time]) добавлено:
да чё там смотреть то 40!!!сорок!!!!!!!! :'(
Позже ([time]09 Января, 2015, 00:00[/time]) добавлено:
руки сук опускаются!!!но!я не хочу их опускать!!!это моя первая малышка каторая мне понравилась!!!!!значит буду сам разбирать!!!
спасибо всем,кто подсказал...номера в личку;)
> the end?
« Reply #18 on: 08/01/15 »
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=xMLILjA5MQ_21&cl_engineN=k3vet
но имхо- заказывать лучше у наших продавцов с форума. они и мотор посмотрят и с доставкой помогут.
Offline алексй
> the end?
« Reply #19 on: 09/01/15 »
Для начала надо скинуть головку. Для этого двигатель снимать не надо. Потом дефектовать головку и блок. Для дефектовки блока лучше привезти из сервиса специалиста с нутромером. Вот он то тебе и скажет - попал ты  на бабосы, или так, отделался небольшим испугом... Только перед этим обязательно распечатай и изучи мануал по допускам размеров цилиндро-поршневой группы.
