Author Topic: Стартер- задевает ротор  (Read 1478 times)
Offline Marat43
Друзья подскажите , есть два вопроса по стартеру
Стартер работал через раз , то крутит нормально то еле еле как будто акум разрядился
я подозревал износ щеток или износ втулок и как следствие перекос якоря
на днях разобрал....ужас...все черное, все в масле , воняет горелым
вобще непонятно как туда масло то попало. Щетки все изношены и уже уперлись проводами в корпус , одна видимо сносилась больше остальных ...искрила постоянно , вот и не крутил
хочу спросить, наверняка ктото колхозил щетки самодельные, подскажите от чего доступного можно переточить в наши. Вроде даже писал ктото но чтото не найду
и еще на статоре обнаружил какие то потертости в одном месте, как будто якорь задевал, может конечно это грязь, но слишком уж явно. Втулки вроде не изношены, да и похоже там подшипники а не втулки
так вот...как определить от чего это? если стартер собрать то внутрь уже не заглянешь, может как то износ передней втулки можно определить?
Offline Cooller
  • Сергей
« Reply #1 on: 25/11/14 »
вроде вот они :-[
на экзисте есть
