Author Topic: Подключение часов  (Read 5420 times)
Offline Анатолич81
После покупки Дуэта (99 г.в.) не работали часы, над магнилой. Снял панель и увидил что не подключены и разъема нет.
Есть четыре провода трубленных, два розовых с черной полосой и два зеленых с серой полосой.
На часах четыре разъема:
B(+)
E(-)
ILL(+)
ACC(-)
Подскажите, пожалуйста, как подключить часы?
Offline Marat43
> Подключение часов
« Reply #1 on: 23/11/14 »
эти провода похоже не от часов
а вобще все нужные провода можно взять с магнитолы
судя по схеме цвета такие
B+ - батарея постоянный плюс - красный или красный с черным
E- масса - черный или коричневый
ILL+ - подсветка -красный с голубым
ACC- ACC - голубой
хотя верить книге полной опечаток я бы не стал ))) и проверил тестером
завтра буду мафон доставать , заодним и часы посмотрю
Offline Анатолич81
> Подключение часов
« Reply #2 on: 24/11/14 »
Большое спасибо. На пару днейобещают морозы, как успокоются, так попробую залезть.
К стати, хотелось бы добавить подсветки кнопкам и прочее, к чему удобнее подключить?
Offline Marat43
> Подключение часов
« Reply #3 on: 24/11/14 »
штеккер часов
