Author Topic: Еще один Дует 1.0  (Read 1307 times)
Offline Marat43
Еще один Дует 1.0
« on: 22/11/14 »
Добрый день друзья
Принимайте в свои ряды еще одного дуетчика :)
Случилось так что пришлось расстаться с Надей которая служила мне верой и правдой многие годы и посмотреть на машинку поменьше и подешевле. так как когда то давно я был обладателем двух или трех Щарад , то вариант ДуетСтория был очень неплохой и недорогой альтернативой. Вобщем две недели поиской на авито и дроме  и найден вариант в Тольятти. Цена для меня приемлемая, ехать каких то 800 км , вобщем  выбор сделан. Машина на первый взгляд была весьма неплоха, единственным недостатком был дымящий двигатель ( ну еще несколько рыжиков на кузове ), но это меня не пугало к ремонту двигателя я был готов, благо что руки нормально растут )) Однако при перегоне выявились еще некоторые проблемы:
1.Стартер работает через раз...точнее работает всегда но через раз крутит тка как будто сел акум.
2. двигатель тянет плоховато (( но думаю после переборки поедет  :)
3.коробка переключается очень рано, практически при 40 км в час уже 4 передача
4 повышенные холостые и заедающая заслонка
Почитав форум понимаю что это вобщем стандартный набор неисправностей
что же...буду решать  по мере :)
Позже ([time]23 Ноября, 2014, 01:56[/time]) добавлено:
Мотор вобще то уже почти сделан
Заказаны и заменяны кольца свечных колодцев, маслосьемные колпачки, кольца,сальники распред- и коленвала, помпа, ролик, все прокладки , фильтры,и масла
о ремонте двигателя писать и выкладывать  я думаю нет смысла  - здесь уже писано переписано не один раз
а ремонт остального буду фоткать по мере возможности и выкладывать если будет интерес
« Last Edit: 22/11/14 by Marat43 »
> Еще один Дует 1.0
« Reply #1 on: 23/11/14 »
Пихай туда адынитри!))))
> Еще один Дует 1.0
« Reply #2 on: 23/11/14 »
турбооо
Offline Marat43
> Еще один Дует 1.0
« Reply #3 on: 23/11/14 »
Э э-э-э-э ....друзья....какой 1.3??? какой турбо???
Один и только один! :)
> Еще один Дует 1.0
« Reply #4 on: 23/11/14 »
он ниедет, ломучий, и ваще не к месту там
Offline Marat43
> Еще один Дует 1.0
« Reply #5 on: 23/11/14 »
Ломучий это да....похоже придется согласится  :(
Offline Marat43
> Еще один Дует 1.0
« Reply #6 on: 01/12/14 »
Купил и поставил панель с тахометром
красно-черный провод от абс уже был в проводке поэтому все сразу заработало
непонятно куда сейчас деть трос, насколько я понимаю если его достать из коробки то побежит масло на ходу
> Еще один Дует 1.0
« Reply #7 on: 01/12/14 »
заглушку надо купить
> Еще один Дует 1.0
« Reply #8 on: 01/12/14 »
Чтоооо? Купить? Что это значит?
Offline Marat43
> Еще один Дует 1.0
« Reply #9 on: 01/12/14 »
а если трос обрубить сразу за ...за...за коробкой вобщем
сам трос из оболочки в какую сторону выдергивается к панели или к коробке?
Offline BopoH
> Еще один Дует 1.0
« Reply #10 on: 02/12/14 »
Его целый можно вытащить!
