Author Topic: непонятки с электрикой после сильных дождей  (Read 974 times)
Offline Asuka
В Одессе дожди, и вот вылезла проблема
при выключенном зажигании и вынутом ключе остается подача питания на: дворники и омыватели, стекла, печка и обогрев заднего стекла.
т.е не включая зажигание можно печку включить, стекла опустить и т.д
остальное — прикуриватель, магнитола, зеркала — как и должно быть т.е питание не поступает.
явно что то намокло…но как найти? может есть какой то блок отвечающий за эти потребители?
куда копать и чем чревато? :- пока на ночь снимаю аккум на всякий случай....
Позже (20/11/14) добавлено:
http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?showtopic=30337%E2%80%A6%D0%B2%D0%BE.%D0%BA%D0%B0%D0%BA    вот проблема как у меня....завтра сниму колесо..а то подкрылок у меня нет..думаю проблема такая же
« Last Edit: 20/11/14 by Asuka »
Offline grisha
Сам же ответил на свой вопрос! Прозванивай проводку!
не придумал еще
Offline Stiffmaker
  • Никитос
А у меня также было - под блоком предов под капотом два провода перемкнулись от старости... и все тоже самое было... электрик меньше чем за час нашел...
Мой YRV
Мой 35 ZX
